查看: 2951|回复: 22
航嘉MVP K1000电源故障
发表于 2022-9-30 09:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是吸合器位置板路烧糊了。经过修补后测量各功率管对地没有发现短路。上电测试绿线有电压为3.4V左右。短接绿线吸合器有动作。紫色线有输出5.2V左右。其他全无电压。这个模组电源太复杂了。对电源有点感冒了。密密麻麻无从下手。不知道这是何故障。望大师傅点解。故障何去何从。从何入手。谢谢各位维友。这电源马宝要1K(RMB)    我现在怀疑是不是那个CM6500UNX没有工作。
发表于 2022-10-1 10:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有待机电压,强制启动,测5v和3.3v和12v是否正常,哪个不正常就修哪个。
强制后绿线紫线有电压。3.4和5.2.其他全无电压  详情 回复 发表于 2022-10-4 18:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-2 20:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电源不工作怎么强制启动,强制启动的前提是电源开机有动作,开机立马保护停机的才具备强制开机的条件,强制开机的条件是必须测好输入、输出没有大短路,特别是供电、高、低压输入输出,测好后无短路才可以强制启动的,否则会很危险的。
已经测过前后没短后才强制短接的。谁说短路了。只是主电源不工作而已。  详情 回复 发表于 2022-10-4 17:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 12:19:27 | 只看该作者 �
pfc升压开始查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 09:55:47 | 只看该作者 �
金正电子 发表于 2022-9-30 09:37
只是待机电源有电,或者叫辅助电源有电,主电源不工作,请修主电源电路
好意思这个电源看的有点头大。不知道从那里开始查。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 09:37:55 | 只看该作者 �
好意思这个电源看的有点头大。不知道从那里开始查。  详情 回复 发表于 2022-9-30 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-4 17:59:03 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-10-2 20:27
开机电源不工作怎么强制启动,强制启动的前提是电源开机有动作,开机立马保护停机的才具备强制开机的条件, ...
发表于 2022-10-3 08:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓好工作点修,外置电源加入试试是否有漏情况
发表于 2022-10-3 23:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似是431。曾经搞过个海盗船故障和你描述的差不多。
这个没有没有431的这个是CM6500UNX+TNP280。已经怀疑CM6500UNX作怪。某宝已下单。但是不发货。要不就说没货。在不就是标5元。下单要25的现在某宝很烂。  详情 回复 发表于 2022-10-4 18:10
发表于 2022-10-4 17:05:09 | 只看该作者 �
开机瞬间就要量有没有输出电压
短接瞬间是没有电压的。  详情 回复 发表于 2022-10-4 17:59
发表于 2022-10-4 17:59:48 | 只看该作者 �
shearerlove 发表于 2022-10-4 17:05
开机瞬间就要量有没有输出电压
短接瞬间是没有电压的。
主电源没工作  详情 回复 发表于 2022-10-4 18:10
发表于 2022-10-4 18:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-4 18:10:54 | 只看该作者 �
lrlssapsyv 发表于 2022-10-4 17:59
短接瞬间是没有电压的。
主电源没工作
发表于 2022-10-4 18:14:24 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-4 22:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机看pgb有没有电压?
发表于 2022-10-5 05:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被电怕了,不敢修电源了
发表于 2022-10-8 11:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊工有待提高,没有输出可以测一下变压器
发表于 2022-10-30 22:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有12v,输出端短路
发表于 2022-10-30 22:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线应该是没有什么电压的,低电平,在0.5v一下的,怎么会有电压?
发表于 2022-10-30 22:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你操作错误
