楼主: lrlssapsyv
航嘉MVP K1000电源故障
发表于 2022-10-30 23:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lrlssapsyv 发表于 2022-10-04 17:59
已经测过前后没短后才强制短接的。谁说短路了。只是主电源不工作而已。
对,说危险,那位不串灯泡不加断路器修电源的估计
,那是够危险的,拿命在修哇。
发表于 2022-10-31 23:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lrlssapsyv 发表于 2022-10-04 18:14
强制后绿线紫线有电压。3.4和5.2.其他全无电压
那是前级PFC电路可能没有工作,PFC芯片6500是否有工作电压到位,有工作电压的话,查GATE脚(给功率管脉冲信号的脚)是否有输出跳变的脉冲信号,是否对地短路。后续再说吧,简单也简单,说起来复杂。
发表于 2022-11-5 23:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lrlssapsyv 发表于 2022-10-04 18:10
这个没有没有431的这个是CM6500UNX+TNP280。已经怀疑CM6500UNX作怪。某宝已下单。但是不发货。要不就说没货。在不就是标5元。下单要25的现在某宝很烂。
主控芯片坏的可能性不大
