查看: 8358|回复: 15
[维修经验]
DELL E6410反复掉电不开机,上电池大短维修
发表于 2017-10-20 22:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL
E6410反复掉电不开机,电流上到1.2左右掉电屏不亮,上电池大短维修
拆机发现PU902烧了
CD3301RHHR这个芯片很少见,测量基本条件发现没有ACOK信号,原因是PU902没有输出+CHGR_DC_IN,+CHGR_DC_IN这信号是给PU10 ISL88731充电芯片供电的,PU10没有供电不输出ACOK导致掉电。
直接分线从+DC_IN到+CHGR_DC_IN
开机不掉电了,机子点亮了,能正常工作。
测试中发现装上电池插上适配器就大短路,这个过程修起来大费周折,最终发现是由于PU902损坏后导致电池放电管PQ42导通,因为PU902这个芯片手头没有,这个芯片主要是连接扩展乌用的,有它直接更换就好了,因为没有它换,所以直接拆掉,拆掉PU902后导致PQ42导通,所以上电池大短路。
拆掉PQ42机器可以正常工作,电池也能正常工作是因为PD21的存在。
仁宝的这个充电电路设计很不同,但是给人有很好的启发作用,维修中又多了一个思路。
最后的亮机图
图纸论坛有,就不上传了。
不会排版,大家凑合着看看吧。
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
人生旅程 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-21 00:10:07 | 只看该作者 �
芯片拿掉能开机不短路,厉害了,艰辛的维修
发表于 2017-10-21 08:03:17 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验学习了电路设计越来越复杂了
发表于 2017-10-21 09:27:54 | 只看该作者 �
图片上PU902都烧了一个洞,这种不是修之前就直接干掉的吗?楼主先飞线,然后通电,再来拆PU902.....这个有点让无法理解啊.
PU902烧坏了,只要飞通图中那根线就能开机了,PU902是扩展坞用的,不用扩展坞功能的话,可以不装PU902,后续解决的是电池短路的问题。帖子里说的很清楚了。  详情 回复 发表于 2017-10-21 10:01
PU902烧坏了,只要飞通图中那根线就能开机了,PU902是扩展坞用的,不用扩展坞功能的话,可以不装PU902,后续解决的是电池短路的问题。帖子里说的很清楚了。  详情 回复 发表于 2017-10-21 10:00
发表于 2017-10-21 10:00:36 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2017-10-21 09:27
图片上PU902都烧了一个洞,这种不是修之前就直接干掉的吗?楼主先飞线,然后通电,再来拆PU902.....这个有点让 ...
发表于 2017-10-21 10:01:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 10:04:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,有图,有图纸,谢谢
这里是严管板块请不要回复于帖子无关的内容,珍惜自己的论坛账号,谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-21 16:12
发表于 2017-10-21 16:12:51 | 只看该作者 �
君威笔记本 发表于 2017-10-21 10:04
感谢楼主分享,有图,有图纸,谢谢
发表于 2017-10-21 19:47:58 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-21 20:50:22 | 只看该作者 �
分享的很详细,谢谢楼主,果断收藏。。。。。
发表于 2017-10-22 07:35:41 | 只看该作者 �
每个人有每个人的思路,我的话先换pu902再打阻值再测,一般插电池短路,直接干放电管
发表于 2017-10-22 07:41:11 | 只看该作者 �
请问楼主把pu902和pq42拆了后能正常充电和放电吗?原理解释下没看懂
发表于 2019-2-19 14:57:32 | 只看该作者 �
上电池大短一般是隔离管击穿,比较好找
发表于 2019-2-19 15:20:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,有图,有图纸,谢谢
发表于 2019-2-19 15:23:34 | 只看该作者 �
第一次看到这样改电路的。...........不过能用就好。
发表于 2020-6-30 11:59:52 | 只看该作者 �
思路不错 楼主技术在牛A与牛C之间
