- 积分
- 467
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-30
- 精华
先拿两张主板高清图
客户拿过来不开机,检查发现rtc电池拉低(取下电池,自动上电偶尔可以开机)
图纸点我论坛上面都有
- 小电容都去掉了,还是一样,拉低到1.6v
- 最后,断开进ec的线路,恢复3v
- 以为是ec内部拉低,客户急着使用,强拉了一个3v,给rtc电路,测试了一天都没问题,交给客户了
- 客户使用了一天,说有时候开不了机
- 再次拿过来,测试应该还是rtc电路,可以开机,但是第一次开机要掉电三次才能开,太影响使用了
- 给客户说,改的电路不稳定,需要更换芯片,订货
- ec是mec5115h,这个芯片教程少的可怜
- 买了两个,随便也买了一个植锡网
- 一个和原来一样,也是第一次可以亮
- 一个直接不触发(应该有一个全新的是坏的)
- 更换后发现开机报错,应该是ec内部有程序,程勋不对,所有会弹出错误代码
- 更换为原来的ec就消失了
- 继续排查,多开几次,有时候会直接0.045不动,或者直接0.15不动
- (,现在是直接卡0.045了没有发现短路的,3v、5v、1.8v、1.05v正常)
- 现在是直接不触发了,上到0.045不动了
- rtc又自动好了,不拉低了,(用示波器测试发现,自动上电后会拉低一次rtc电压,不知道正不正常)
- -----------现在是PWRBTN无跳变---有电压,ec不发出高低高信号给桥,应该还是ec这边的电路问题------------
- 没思路了
