昨天接到一台A1466苹果本,客人描述故障,放一段时间可以开机,大部分时间都是开不开的。
插上电源,电流0.2多,肯定有短路,拆开后壳,随手摸了一下硬盘,发烫,以为硬盘导致的,拆了硬盘,裸板电流还有0.1多,后来摸到这个芯片发烫,U3900 Broadcom BCM15700A2
拆掉之后不短路了,还要特意感谢这位大哥,搜到这位大哥的帖子,明确说这个芯片不影响开机,所以也就没装
https://www.chinafix.com/thread-1183251-1-1.html
但是又有问题,插电自动触发,电流上到0.08A,打各个电感,8.5v有,3.3v有,5v有,1.2v有,1.05v有,还有板子背后的1.8v有,其他都没有,头大。。
打开点位图纸,论坛上搜了上电时序,查了一遍,发现没有U供电是这个信号ALL_SYS_PWRGD没有
但是板子上这个U8160是没装的,查了一遍已经出来的电压,芯片发出的好信号全部都没有,看来信号是被其他拉低了,
当查到Q8150,1脚有电压,5 7脚没电压,索性拆了,谁知道电流哗哗的上去 ,掉电重启两次居然开机了,装上硬盘也进系统,说明硬盘还没坏,论坛有哥们也是这个问题,最后硬盘也是坏的,看来这个机器还是幸运的。
最后还是感谢论坛大家们的帖子,让我在一个一个问题迷茫的时候,给了我方向。
