查看: 8545|回复: 30
13款A1466 J43_820-3437 裸板开机0.49A 等很久跑马0.8A不显示通病
发表于 2018-12-13 17:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CAM_PCIE_RESET_L 这个复位信号短路 引起 开机0.49 等好久才跳到0.8  屏幕不显示,U3900坏(博通 Broadcom BCM15700A2 摄像头处理器)
直接上图
补给下此芯片资料
电路图
U2071
装机发现硬盘认不到,经测试硬盘也坏了,换硬盘OK。
此芯片拆掉不会有任何影响,就是摄像头会不能用。
但奇葩的是此芯片坏硬盘也会坏该帖也是一样的故障(https://www.chinafix.com/thread-1043022-1-1.html)
未解决帖(https://www.chinafix.com/thread-1164958-1-1.html)苹果电脑MBP J45G的上电时序(https://www.chinafix.com/thread-1146267-1-1.html)
附资料
图纸: A1466 J43_820-3437.pdf (1.44 MB, 下载次数: 12)
参与人数 10下载分 +38 +29 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
学文张 + 3 + 3 精品文章
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
qiulvfeng + 2 + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-12-13 21:04:58 | 只看该作者 �
不错,技术可以啊收藏了。
发表于 2018-12-13 21:36:50 | 只看该作者 �
厉害,这个故障很少见,多学习了一个信号了
受到警告 4#
发表于 2018-12-13 22:56:44 | 只看该作者 �
好东西!
发表于 2018-12-13 23:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害了,修苹果机器,我还有很多要学习的地方。
发表于 2018-12-13 23:33:11 | 只看该作者 �
被拉低了吗。上电时候芯片会发烫把,第一次看见坏这个的
肯定拉低的,这种小信号是不会引起发烫的  详情 回复 发表于 2018-12-14 09:27
发表于 2018-12-14 00:00:45 | 只看该作者 �
为什么苹果的摄像头需要专门处理器和缓存
有那位大师  解答一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2018-12-14 06:09:55 | 只看该作者 �
很少修这个问题,不错
发表于 2018-12-14 06:15:55 | 只看该作者 �
楼主可以分享一下,是怎么发现这个问题的吗,维修的思路可以分享一下吗,感谢!!
按时序走,有跑马我是从后往前推就更快找到问题点[/backcolor]苹果电脑MBP J45G的上电时序[/backcolor]1) 接通电源后从ADAPTER 输出PP20V电压从J7000 P1/P2输入,经过保险F7005分两路输出。一路到Q7180/D71  详情 回复 发表于 2018-12-14 09:24
发表于 2018-12-14 09:24:36 | 只看该作者 �
苹果电脑MBP J45G的上电时序
1)         接通电源后从ADAPTER 输出PP20V电压从J7000 P1/P2输入,经过保险F7005分两路输出。一路到Q7180/D7105 ,为输出12V主电压做准备;另一路经U7090,U5110分别输出3.42V及SMC_RESET_L到SMC。
2)   当按下键盘电源开关后SMC_ONOFF_L信号也送至SMC,SMC会输出PM_PWRBTN_L到PCH;同时还输出SMC_PM_G2_EN转换成P5VS5_EN,经R8140转化P3V3S5_EN送到U7501,为产生PP3V3_S5_REG提供Enable信号.
3)         P3V3S5_EN送到U7501.P21,从L7560输出PP3V3_S5_REG,U7501.P20输出PP3V3_S5_PGOOD.
4)   PP3V3S5_PGOOD生成S5_PWRGD送至SMC,SMC输出一个SMC_ADAPTER_EN信号到PCH,
5)   同时U1900 P12送来的32KHZ时钟也送到PCH ,在SMC 的作用下启动PCH。
6)   PCH会输出一个PM_SLP_SUS_L信号转换成P3V3SUS_EN。(注:如果没有32KHZ时钟,PCH不会输出PM_SLP_SUS_L)
7)   P3V3SUS_EN控制Q8002经Q8020输出PP3V3_SUS_FET送至PCH和SPI ROM P8.
8)   PCH输出PM_SLP_S5_L到SMC和U8170 P2,SMC输出SMC_S4_WAKESRC_EN至U8170 P1
9)   在SMC 和BIOS 的作用下U8170将输出P5VS4_EN到U7501.P4,经过L7520输出PP5V_S4_REG,并从U7501.P5输出P5VS4_PGOOD(注:如果BIOS不良,5VS4_EN不会出来。)
10)  同时U8170还输出P3V3S4_EN至Q8002,Q8000输出PP3V3_S4_FET;
11)  P5VS4_PGOOD  OK后,PCH输出PM_SLP_S4_L信号到SMC,同时输出①P5VS3_EN到Q8050生成PP5V_S3_FET
12)  ②输出P3V3S3_EN到Q8010生成PP3V3_S3_FET
13)  ③输出DDRREG_EN到U7400,从L7430输出1.35V PPDDR_S3_REG,U7400. P20输出DDRREG_PGOOD
14)  ④还输出TPAD_VBUS_EN到U4801.P4,打开键盘控制芯片U4801
15)  U4801从P51输出PSOC_WAKE_L,转换成SMC_PME_S4_WAKE_L送至SMC,PCH输出PM_SLP_S3_L到SMC;
16)  ①同时经过U8180,输出PM_SLP_S3_BUF_L经R8187 转换成P5VS0_EN控制Q8052 经Q8060输出PP5V_S0_FET
②经R8186 转换成P3V3S0_EN控制U8030输出PP3V3_SO_FET
3此J45板没有1.8Vs0电压
④经过R8186后,转换成P1V5S0_EN送到U7810输出PP1V5_SO_REG,同时U7810 P3输出P1V5S0_PGOOD
⑤经过R8185后,转换成P1V05S0_EN送到U7600,输出PP1V05_S0_REG,同时U7600 P9输出P1V05S0_PGOOD
⑥S0电压PWGD送到SMC后,Q8150产生ALL_SYS_PWRGD一路送到SMC,另一路转换成CPUVR_VR_ON
17)  CPUVR_VR_ON开启U7200,控制U7310 U7320 U7330输出1.8v VCORE电压,产生PPVCC_S0_CPU_REG给CPU供电,同时U72002PIN输出CPUVR_PGOOD
18) ALL_SYS_PWRGD和CPUVR_PGOOD送到U1950后输出PM_S0_PGOOD
19)另外ALL_SYS_PWRGD信号还送至SMC,SMC输出SMC_DELAYED_PWRGD送到U1950.P6与P5的PM_S0_PGOOD&,从P3输出PM_PCH_SYS_PWROK送至PCH,
20) PCH依次输出CPU_PWRGD,CPU_RESET_L,PM_MEM_PWRGD PCH_PROCPWRGD至CPU,
21)PCH还输出PLT_RESET_L经过U2080 P4输出TBT_PCIE_RESET_L,AP_RESET_L CAM_PCIE_RESET_L,SSD_RESET_L,
22) PLT_RESET_L还通过R2083转换成SMC_LRESET_L作为LPC总线复位信号。通过R2071转换成A B 内存电压供电的复位信号PCA9557D_RESET_L,还通过R2072转换成DPMUX_LRESET_L
为EG/IG 切换芯片U9600提供复位信号。
23)所有复位信号OK,SMC通过SPI总线,让BIOS进入开机自检程序。
发表于 2018-12-14 09:27:43 | 只看该作者 �
肯定拉低的,这种小信号是不会引起发烫的
发表于 2018-12-14 09:53:10 | 只看该作者 �
楼主 厉害  我到现在 对苹果的时序 都不太 了解  主要 这边 修的太少了
发表于 2018-12-14 10:08:23 | 只看该作者 �
楼主对苹果时序如此精通,故修起机来如此轻松。
发表于 2018-12-14 10:21:26 | 只看该作者 �
分析真到位哎
dfs
发表于 2018-12-14 10:46:50 | 只看该作者 �
请教一下楼主,导致故障的这个信号,是否能根据0.49电流的时候测出来?电流0.49的时候有平台复位吗?因为我一般维修就只会测平台复位{:mocs_9:}
有啊,要看有没有经过转换芯片得到,苹果一般经过门转换给其他外设芯片复位,其他笔记本一般网卡接口就能测到  详情 回复 发表于 2018-12-14 13:00
发表于 2018-12-14 13:00:33 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-12-14 10:46
请教一下楼主,导致故障的这个信号,是否能根据0.49电流的时候测出来?电流0.49的时候有平台复位吗?因为我 ...
发表于 2018-12-14 13:50:39 | 只看该作者 �
非常感谢,很有用的贴子,下次遇到了, 对一下就行
