查看: 3317|回复: 14
酷睿E7200和主板的兼容问题
发表于 2008-10-7 16:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
前两天给客户装机器,才开始写的是酷睿E7200加丹丁D-MC73PV,装完后通电,主板通电后不工作,,发现没有工作,把所有的东西都插了一遍,把检测卡也插上,开机,显示FF,是不是新型CPU要好的电源,就换了长城400双核的电源,开机,还是FF,这时候有点晕了,又重新上了CPU,再开,这次开机风扇转了一下就停了,再开,还是不能上电,测CPU供电什么的都正常,就是开机断电,找了一块老的CD336,正常开机,才时候感觉是酷睿E7200挂了,又换了一块酷睿E7200,通了一次电,第二次再通电的时候就通一下就又断电了,第二块酷睿E7200就这样挂了,一会儿时间两块酷睿E7200完了,又拿一块,上到富士康P31上面,和第二次的情况一样,就通了一次电CPU就挂了,最后用了一块华硕的P5K加酷睿E7200总算正常开机,装一台机器挂了3块CPU,上面的都全新的东西,大家遇到过这种情况没有,讨论讨论是什么原因,
[ 本帖最后由 大秦科技 于 2008-10-7 16:39 编辑 ]
发表于 2008-10-7 16:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,怎么可能,CPU哪这么易挂.是你的主板不行吧..............要是真挂了楼主可亏大了..
发表于 2008-10-7 16:51:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
深深怀疑个人操作问题!
发表于 2008-10-7 16:55:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源是不是有问题?如果是主板的问题怎么换富士康p31还是烧cpu?同理可知华硕p5k没烧cpu只是运气好?
发表于 2008-10-7 16:56:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果真像楼主说的那样,楼主不但是个牛人,还是个暴发户,把E7200当花生壳扔,佩服得五体投地。
发表于 2008-10-7 17:04:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
第一块CPU是我装的,后三块都是主板代理那工程师装的,CPU是盒装的,又没有明显的烧痕,有质保的
发表于 2008-10-7 17:05:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我也弄不明白是什么原因,代理商那说这个CPU的兼容性不好,
发表于 2008-10-7 17:13:11 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
要是这样。那intel就要陪死了。
发表于 2008-10-8 08:47:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看来E7200的U不能卖给客户了。intel没有测试就出厂了哦
发表于 2008-10-8 09:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
以后装机得注意了.......................
发表于 2008-10-8 10:03:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
丹丁D-MC73PV?丹丁这个牌子我才第一次听说。
发表于 2008-10-8 13:34:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
丹丁这个牌子就是昂达弄出来的所谓的第二品牌,基本上BIOS和昂达对应的主板都可以互刷,
发表于 2008-10-8 16:16:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
杂牌主板兼容性就是差
发表于 2008-10-8 16:58:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
值得学习,这样的问题我还是第一次听说过  ,谢谢大家
发表于 2009-8-12 06:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也遇到过 e7200 特别容易挂! intel的cpu好像现在比较娇贵!以前的cpu怎么弄很难挂掉了,呵呵
