查看: 3089|回复: 36
[求助中]
这种带马甲的芯片怎么刷BIOS
发表于 2022-8-12 17:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板Z390 GAMING7,无法点亮,启动时主板上CPU、DRAM、VGA指示灯依次点亮后,就自动重启,反复如此。怀疑BIOS故障,想拆下来刷BIOS,但是这种MBIOS居然带马甲滴?左看右看不知如何拆。查网上说短接MBIOS的1、8号脚可启用备用BBIOS,试过了无效。各位老师,求指导!
发表于 2022-8-12 21:05:00 | 只看该作者 �
上网要懂得搜索。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-14 07:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便修修 发表于 2022-08-12 18:40
随手就可以翻开盖子,拿出完整芯片。 你这ZS,让人捉急呀
人家第一次嘛,慢点,温柔点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-12 17:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盖子打开直接拿出来就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-13 02:20:32 | 只看该作者 �
教你一招这种板子,如果备份ok,你取下主BIOS开机,等提示刷新主BIOS再装入芯片会自动刷新
发表于 2022-8-12 18:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-12 18:40:56 | 只看该作者 �
这个打开很容易吧?实在不行教你一招,风枪调到480度,对着它吹,并说“芝麻开门”
发表于 2022-8-12 19:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2022-08-12 17:46
盖子打开直接拿出来就好了
摸索半天不知道怎么打开
发表于 2022-8-12 19:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盖子打开直接拿出来就好了
啊~这么容易!指甲一抠就出来了!谢谢老大!
发表于 2022-8-12 19:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盖子打开直接拿出来就好了
谢谢老大!
发表于 2022-8-12 19:55:24 | 只看该作者 �
厂家这是不考虑成本了吗
发表于 2022-8-13 20:35:41 | 只看该作者 �
一般有些大牌工控会用这种BIOS座子,刷BIOS不要太方便。
发表于 2022-8-13 21:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盖子中间有个逢,两边开的,打开把芯片取出来不就好了
发表于 2022-8-13 21:54:12 | 只看该作者 �
直接拔都能拔下来
发表于 2022-8-14 07:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芝麻拆门吧
发表于 2022-8-14 07:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!我试一试
发表于 2022-8-14 07:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-08-12 21:05
上网要懂得搜索。
谢谢老大!
发表于 2022-8-14 07:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手尝试连根拔,但拔不动。虎钳应该可以
发表于 2022-8-14 07:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的对。我是光摸,没抠!第一次最好是一边摸索一边手指抠
秋名山老司机  发表于 2022-8-16 17:43
这咋还开上车了  详情 回复 发表于 2022-8-15 09:29
发表于 2022-8-14 10:57:26 | 只看该作者 �
这种是sop8 IC座啊,可以开盖直接取下芯片,一般服务器上用这种,现在卷得太厉害了,diy市场也开始用了。
