楼主: lyfzhaojun
这种带马甲的芯片怎么刷BIOS
发表于 2022-8-14 17:00:41 | 只看该作者 �
打开就可以取下来了
发表于 2022-8-15 09:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在evga的z77主板上看到过这种bios盖子
发表于 2022-8-15 09:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lyfzhaojun 发表于 2022-08-14 07:47
你说的对。我是光摸,没抠!第一次最好是一边摸索一边手指抠
这咋还开上车了
光看着琢磨是没有用滴,手指一抠就出来了。你想哪去了?  详情 回复 发表于 2022-8-15 10:46
发表于 2022-8-15 10:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2022-08-15 09:29
这咋还开上车了
发表于 2022-8-16 09:40:14 | 只看该作者 �
这种是扣下来的,也不用怕扣坏塑料座子 可以拆掉座子直接焊BIOS芯片上去
发表于 2022-8-16 14:47:33 | 只看该作者 �
开盖 有惊喜  不用焊的
发表于 2022-8-16 21:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用力扣开塑料
发表于 2022-8-17 17:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服了,就不能研究一下 还马甲,
发表于 2022-8-17 23:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种在英特尔迷你小主机上遇到过  翻开盖子就取出来了
发表于 2022-8-24 08:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是工控机的。芯片经常换。根据现场外设不同。一扣就开。应该都这样。刷程序好刷多了
发表于 2022-8-24 10:12:48 | 只看该作者 �
我也学习了,第一次见这种
发表于 2022-8-24 14:30:38 | 只看该作者 �
学到一招!!
发表于 2022-8-25 10:51:11 | 只看该作者 �
盖子打开直接拿出来就好了
发表于 2022-9-27 14:38:50 | 只看该作者 �
手指一抠就出来了
