查看: 8669|回复: 37
[主板维修]
解密山寨主板无IO能工作的原理
发表于 2021-3-17 09:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年前闲得无聊,在闲鱼上买了块山寨主板,在保修期内,力阳B75的小板,向厂家要BIOS和付费维修都找到拒绝,不死心,又买了块同型号好的主板,我要的是这主板的BIOS,而非真心要主板,货到后,正常点亮,进BIOS,电压全是假的,CPU全速风扇不受控制,收货!动电烙铁,BIOS芯片我不用热风枪拆,太麻烦了,喜欢用2把电烙铁拆焊,用编程器把程序读出来,这样的程序比较靠谱。
我把程序写入待修的主板BIOS中,故障一样,风扇转下停下,不能工作
原求助帖:https://www.chinafix.com/thread-1268811-1-1.html
说正题
仔细对照,真滴佩服广东深圳那种强大的山寨能力,买回来的主板,居然没装io芯片,而我那坏掉的主板是有NCT5532D IO芯片的,难怪,才买回来的主板BIOS中电压和风扇是不受控制的,两块主板什么都一样,没装io的主板比装了IO的主板多了4个三极管和2个二级管,还有几个小电阻,其它均一样,IO是干什么的,不就是电源管理吗,你CPU和桥要的信号,我都用三极管给你,风扇调速没有,电压监控没有,省钱省到了极致了
下面就是两个主板IO处,两块主板我所有的地方都比对过,除下面IO处有点不同外,为了查找不开机的原因包括其它部位的电阻、三极管我一一对比过,除下面不同外,其它地方用料一样,两张板的印刷板是一样的。
这张是坏的带IO nct5532d
下面这张是能正常开机工作的,不带IO芯片的
求助哈
这两块主板,一个有IO 另一个没有IO芯片,都是一个厂的东西,也许两个主板BIOS有点差异,是不是BIOS程序不能互换,这山寨主板用料较少,可以耐心的比对任何电压和关键部位的电阻,待机电压坏板3.23V是不是有点偏低?好的那块主板是3.29V,内存电压1.6V、锁相环电压1.8V、CPU电压、集显电压、3.3V、5V等都在正常范围内,晶振电压有点区别,晶振我也换过了2个了,基本上两块主板也一样了
问题1:3.3V的待机电压,我坏板3.23V是不是有点偏低了
问题2:我还是高度怀疑是BIOS程序出了问题,要不然就是桥有虚焊
后记!
小主板现在比较值钱,指17*17厘米的主板,二手也很保值,二手的一线品牌的B75一般都卖240以上,Z77小板500以上,连三线品牌的H61基本上都要100,这种新式B75山寨板200基本上就是秒价了,我买回来读BIOS的主板,读完BIOS,做完比对,也完成它的使命了,加价40元已经卖掉了,倒腾哈就能赚40元,可以买2包烟了,呵呵!想下我这能控制CPU风速B75ITX主板,还是比较值钱的。
我很想修好这块主板的原因,我需要M2接口、USB3.0、SATA3.0,自己用的不能用的太差了,B150主板CPU被比特币炒到天上去了,3年前花280包邮买的V星B150ITX主板,用了3年加了20元年前卖掉了,卖急了,要不然可以卖到340元,卖掉后花50元买了块H61的17厘米的小板,没SATA3和USB3.0不爽,用B75小板还是很合算的,3代I5 的CPU,也就200左右,
把我备份的那个没有IO芯片的BIOS文件贡献给大家,带IO芯片的BIOS好坏不知道,就不上传了
补充内容 (2021-3-24 10:45):
我又化100元买了块同厂同板型带IO的好的H61小主板进行对比,已经证实坏的B75主板BIOS程序无问题,带IO的BIOS与不带IO主板BIOS是不能通用的,但带IO的B75主板BIOS可以刷到H61上能用,强上电所有电压一致,应为桥虚焊
补充内容 (2021-3-24 10:48):
我现在手里除上传的不带IO的BIOS,还有带IO的BIOS,都是正常主板上备份下来的,带IO的BIOS与不带IOBIOS是不一样的,改主板不要IO芯片还要有对应的BIOS程序
力阳B75.bin
4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
力阳b75-v
发表于 2021-3-17 15:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块无io的g41  华强北厉害啊  也是点不亮 按压南桥可以亮 楼主试试
我那坏板,只能是桥虚焊和BIOS问题了  发表于 2021-3-17 17:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 10:28:18 | 只看该作者 �
感觉做个料版还是很不错的。
好板200多,做料板太浪费了,而且没什么可拆的  发表于 2021-3-17 13:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 10:14:25 | 只看该作者 �
这种山板拿 来练手的吧
不是练手,而是我就是搞好了,自己要用,自己不能用太差的东西  发表于 2021-3-17 13:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 10:04:03 | 只看该作者 �
这种还研究啥啊,换板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 09:16:48 | 只看该作者 �
我要不是眼睛老化了,我就把坏板IO芯片焊下来,再把三极管补上,就知道桥有不有问题了,可惜的是,我吹下来容易,焊上去就难了,算了,不动,留着
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 13:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,两把电烙铁?手够用吗?风枪麻烦?
一边一把烙铁,一起烫,一下子就下来了,比热风枪快  发表于 2021-3-17 13:31
发表于 2021-3-17 12:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是不是以后不触发的板子,把io拆了自己做个开关上电电路
理论应该是如此,但前提是你要知道要动那根线  发表于 2021-3-17 13:52
发表于 2021-3-17 10:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么觉得一定是bios问题呢!
你认为是什么问题呢?所有的电压强加电都能出来,出了BIOS,也只剩下桥了  发表于 2021-3-17 10:23
发表于 2021-3-17 14:17:30 | 只看该作者 �
你这不算解密,没有电路分析
发表于 2021-3-17 14:53:44 | 只看该作者 �
轻蔑的时候能平静的一笑,这是一种自信
发表于 2021-3-17 15:26:49 | 只看该作者 �
不装IO总感觉有点高大上有感觉
不装IO,风扇全速,简直受不了,我还是喜欢能调速安静的主板  发表于 2021-3-17 17:06
发表于 2021-3-17 15:52:27 | 只看该作者 �
拆BIOS用一把烙铁就够了  两边加锡,镊子准备夹着  烙铁两边走动几下就下来了
嗯 如果能当面演示的话就很明白了 一把烙铁确实可以轻松取下8脚BIOS 不需要用力  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:39
谢谢,下次我也试下,关键是怕把主板上的铜皮搞起来了,所以一直保守采用两把洛铁烫  发表于 2021-3-17 17:05
发表于 2021-3-17 16:14:30 | 只看该作者 �
a11脚有复位吗?
有复位不就亮机了  发表于 2021-3-17 17:08
发表于 2021-3-17 16:29:35 | 只看该作者 �
可以的,你这一说,我好像明白点什么。我也说不清啊???????????
发表于 2021-3-17 16:34:48 | 只看该作者 �
你是搞工控主板技术研究么,普通人一般没那么闲
不搞工控早年学过周明德主编的《微型计算机原理及应用》,也就是Z80单片机,金属监督工程师,是金属材料和无损探伤这方面的技术专家,跨行有点大了吧,这几天不忙,下月开始要天天加班了,也有挨打的时候,电子纯...  发表于 2021-3-17 17:03
发表于 2021-3-17 18:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-17 20:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找了一下某宝,技嘉b75也才150
发表于 2021-3-17 21:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用山寨的李练技术
发表于 2021-3-18 00:21:52 | 只看该作者 �
修过一台一体机,用的就是这种杂牌小主板,做工真的很差
