查看: 3507|回复: 10
[维修经验]
HP M2N68-LA L6740L+6743 不出CPU电压维修
发表于 2017-4-21 14:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先测CPU供电有没有短路.测得对地18欧.(不知道对不对.先没有管它.)在测L6740 48脚有开启电压3.3V 在测1脚也有12V左右.怀疑是芯片问题.于是在料板上找了个换上去还是一样的故障.
以前有修到过副芯片损坏或是副芯片供电不正常或者是外围电路短路由起的不工作.所以就开始则副芯片工作条件.运气好在测第一组NB_VCC供电的时候就发现了异常. PU204的供电只有0.2V左右.对比了一下另外三组.都是11V左右.看图纸5V和12V经过PD240在到PR240上.测PR240一头是11V左右.证明没有断线.在测另一头只有0.2. 问题很明显就是这里了.焊下来测了一下是2.2欧.正常的啊..在测NB_VCC的对地阻值有400左.也是正常.先不管在料板上找了个2R2换上.还是一样..现在怀疑是电容漏电.或是芯片内部短路.于是一个个拆.当拆到PC240的时候电压升到了8V左右.在触发可以正常开机了.
在料板上找了个0欧的电阻装上电压回归11V左右.问题解决.
总结:最终问题是PC240漏电导致没有CPU电压.
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
张志刚 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-21 16:39:28 | 只看该作者 �
最近论坛修主板的帖子多了 笔记本的帖子少了
我也觉得主板现在活跃多了 可能是认证的影响吧 大家都在发帖 称现在还热 多发帖 那分 哗哗的 来  详情 回复 发表于 2017-4-21 23:25
发表于 2017-4-21 16:40:38 | 只看该作者 �
一般遇到供电端口,有贴片滤波的,最好先拆电容,后拆电阻。
好的.谢谢版主.  详情 回复 发表于 2017-4-21 22:55
发表于 2017-4-21 18:23:17 | 只看该作者 �
先拆电容,后拆电阻
发表于 2017-4-21 19:58:07 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-4-21 19:58:23 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
谢谢大神....鼓励  详情 回复 发表于 2017-4-21 22:56
发表于 2017-4-21 20:22:15 | 只看该作者 �
修的挺好!
发表于 2017-4-21 22:55:41 | 只看该作者 �
好的.谢谢版主.
发表于 2017-4-21 22:56:01 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-21 19:58
修的不错,加分鼓励
谢谢大神....鼓励
发表于 2017-4-21 23:25:34 | 只看该作者 �
称现在还热 多发帖 那分 哗哗的 来
说的很有道理的样子  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:55
发表于 2017-4-22 10:55:15 | 只看该作者 �
称现在还热 多发帖 那分 哗哗的 来
说的很有道理的样子
