查看: 2168|回复: 13
ASUS A3000怪毛病
发表于 2009-8-7 09:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS A3000不触发 用手摸南桥晶振可以触发。晶振已换 协震电容电阻都换了还不好。把南桥也杀了还是没好 现在不知道怎么办
发表于 2009-8-7 09:22:02 | 只看该作者 �
按你之前说的触摸南桥晶振可以出发,是不是南桥的晶振接触点不好?或许再看看晶振那边 重新焊接下看
发表于 2009-8-7 11:22:08 | 只看该作者 �
都换了还什么接触不好啊而且都是通的
发表于 2009-8-7 11:35:50 | 只看该作者 �
换IO试试。。。。。
发表于 2009-8-7 13:43:50 | 只看该作者 �
换时钟芯片看一下
发表于 2009-8-9 10:12:18 | 只看该作者 �
你们说的我都试了还是没好
发表于 2009-8-9 12:17:13 | 只看该作者 �
看晶振旁边有没有电容,把旁边的小电容拆掉试试。
发表于 2009-8-9 14:55:47 | 只看该作者 �
把晶振旁边的小电容换掉,应该不是拆掉吧
发表于 2009-8-9 15:48:38 | 只看该作者 �
换掉晶振的小电容啊
发表于 2009-8-9 22:50:57 | 只看该作者 �
可以放电试
发表于 2009-8-9 23:52:09 | 只看该作者 �
换掉晶振电容不行,量一下电容晶振的接地点是否正常。
发表于 2009-8-10 08:53:30 | 只看该作者 �
我这边遇到一个问题恰恰和你的相反。东芝A100的3,5V供电芯片51020.用手摸它就掉电。不摸它就算把板死拍死拍都没问题。后来没办法只好拿高温胶布贴住不给它与其他东西接触才好。
发表于 2009-8-10 11:52:09 | 只看该作者 �
是不是触到别的东西而不是晶振呢?
发表于 2009-8-10 13:08:57 | 只看该作者 �
你看一下周围的电感是不是好的因为人带有电池感你不慌看一下
