查看: 2600|回复: 7
[已解决]
asus X442UQ MAIN BOARD REV 2.0 不充电 忽略了一个细节维修成功
发表于 2020-6-5 11:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus X442UQ MAIN BOARD REV 2.0 开机正常 系统提示正在充电实则不充电 BATT CON BTB 8P 2 0.9CH 接口BAT++为零   电池时钟数据正常 充电芯片就位 死活不充电 查看点位图 电池坐上有个N36503627一个不起眼的信号点 为3.3v 查看图纸直接到了主板螺丝固定孔 短接后直接修复充电功能 这个信号应该是电池的开启信号 以后大家要注意一下 避免走弯路了!修过ACER的超级本和IBM THANK PAD 电池开启都是开关开启 这个ASUS真的是个妖板用固定螺丝开启这个信号 真是不按套路出牌呀!
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-5 12:43:44 | 只看该作者 �
注意了
发表于 2020-6-5 16:10:26 | 只看该作者 �
华硕好几款机器都是这样的
发表于 2020-6-5 16:32:15 | 只看该作者 �
注意了
发表于 2020-6-5 17:12:16 | 只看该作者 �
以后要注意了
发表于 2020-6-5 20:39:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次我们遇到会注意这样的问题的
发表于 2020-6-5 21:33:20 | 只看该作者 �
ASUS 好几款都是要上螺丝才能充电和电池开机的
发表于 2020-6-5 23:24:23 | 只看该作者 �
看起来我还是修的少  我没遇到过
