查看: 2482|回复: 2
[主板维修]
华硕H61M-E_2.05触发风扇转一下就停
发表于 2022-1-22 15:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       主板型号:华硕H61M-E  REV:2.05
       故障现象:开机后风扇转一下就停然后重复。
       测量时钟复位居然正常,测量CPU供电没有产生,为什么没有CPU供电却有复位,真奇怪。。测量没有P_VCORE_EN_10
P_VCORE_EN_10S受控于PQ80,测量PQ80第一脚P_VCCIO_PG_G2_10为5V不正常。P_VCCIO_PG_G2_10受控于PQ81。测量PQ81第一脚P_VCCIO_PG_G1_10为1.05V正常。所以PQ81损坏。直接拆除PQ80故障排除。
发表于 2022-1-23 22:03:56 | 只看该作者 �
好东西,不过老板了
发表于 2022-5-12 19:01:31 | 只看该作者 �
好东西,不过老板了
