查看: 5711|回复: 10
[维修经验]
_MS-7592-5.2.------复位不跑码,偶尔能开机--通病
发表于 2016-4-18 15:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     MS-7592-5.2.,,  有复位,不跑码,偶尔能亮一下,通病--
    短接Q39,  亮机
_MS-7592-5.2.(1.1).pdf
1.18 MB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
wsm001 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神州电脑维修 + 2
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-18 19:31:02 | 只看该作者 �
这个我上次好像也看到这个问题吧,也是直接短接,估计是通病
我今天也遇到了 可能是通病了  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:39
维修大佬说会烧的,你的多久了-------------  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-18 17:06:02 | 只看该作者 �
客户在这等,亮机就给他了, 没仔细查,-----场馆G级为0v,应该是比较器坏  或者上下啦电阻坏
比较器损坏可能性比较大。  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:23
发表于 2016-4-18 16:09:11 | 只看该作者 �
   收藏者学一下
发表于 2016-4-18 17:23:16 | 只看该作者 �
比较器损坏可能性比较大。
发表于 2016-4-18 21:34:28 | 只看该作者 �
这样会烧坏的,总线直接是1.5V了,
应该不会,有前车之鉴, 不知道第一次吃螃蟹的那家伙是谁,烧了---扁他-----------也怪客户自己,一定要在这里等,放在这里我慢慢给他整多好  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:08
发表于 2016-4-18 21:56:09 | 只看该作者 �
论坛有好几起这种案例了。
发表于 2016-4-18 22:08:00 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-4-18 21:34
这样会烧坏的,总线直接是1.5V了,
发表于 2016-4-18 22:09:59 | 只看该作者 �
前几天的好像是那个叫什么宏基的发的帖子。你可以看下  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:15
发表于 2016-4-18 22:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-22 21:39:01 | 只看该作者 �
我今天也遇到了 可能是通病了
