查看: 3550|回复: 6
夏普 XG-FX850A机器正常运转灯不亮简单维修
发表于 2016-11-4 13:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:XG-FX850A机器无报错,,灯不亮。。。换灯后故障依就,确定机器故障
检测:此机采用电源灯板一体板,找来图纸,发现灯板接口为P1801,定义如下
实测主板已经送出正确的N-LIGHT,确定故障在一体板
拆机检测发现电源到ballast的主供电限流电阻R901上压差近300V,判断R901损坏,实测R901几百K阻值,
R901损坏必定说明负载短路 ,实测Q901的G,S级间200欧,D,S间完全击穿。一并拆下后测试知足消失
将拆掉的Q901  R901一并更换后通电试机,一切OK
发表于 2016-11-7 21:03:43 | 只看该作者 �
     能处理电源故障是修投影的基础,
发表于 2016-11-10 09:29:02 | 只看该作者 �
图片打不开,开了双
发表于 2016-11-10 20:44:08 | 只看该作者 �
修电源还是很要基础的
发表于 2016-11-20 11:39:54 | 只看该作者 �
楼主 6666666
发表于 2016-11-30 22:19:57 | 只看该作者 �
楼主好样的,就是说的故障谢谢,能通电吗?
发表于 2016-12-2 16:09:06 | 只看该作者 �
只烧了mos管没有烧主ic芯片吗?
