查看: 5719|回复: 20
求SL410K 装显卡驱动掉电解决方案
发表于 2012-5-27 20:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天修的一个SL410K的主板 原先的故障是不过加电掉电  后来换了内存供电后好了  但是进不了系统  到桌面就掉电   安全模式能正常进去, 后把显卡驱动卸载后能正常进系统  玩多久都不掉电,但是一打好驱动重启到桌面还是掉电  。  后看来帖子 说是显卡问题 换了显卡还是一样的现象。。。各位大侠   救命啊 ,。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-27 20:20:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
的系统是什么的
发表于 2012-5-27 20:22:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果是XP 去官网看看  是不是显卡装的不对  如果不行 就把显卡芯片加焊一下
发表于 2012-5-27 20:24:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
WIN7的系统
XP的也试过了  还是一样的现象
发表于 2012-5-27 20:26:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是还是显卡的问题,要不就是显卡供电有问题。
发表于 2012-5-27 20:29:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡供电 换了 还是一样  这个机子我估计是要亏本了
发表于 2012-5-27 20:31:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有我朋友说是显卡  到北桥之间的耦合电容 坏了  我也打了阻值  都正常   CPU  内存 硬盘都换了测试 还是一样的想象
发表于 2012-5-27 20:35:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡GPU出问题了,才会装驱动就掉电
发表于 2012-5-27 21:25:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
去官方网下载个驱动吧,
发表于 2012-5-31 13:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般都是显卡驱动的问题,偶尔也有主板的问题哦。
发表于 2012-7-4 09:21:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的是花屏  这机子显卡容易坏吗?
发表于 2012-7-13 19:21:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios刷了吗?不要被小问题所迷惑了。
发表于 2013-9-3 21:19:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器的南桥容易坏把,你看是不是82801ibm的南桥,如果是的话,果断换掉把。
发表于 2013-9-23 20:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求解决方案呀
发表于 2013-9-23 21:31:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
装官网的驱动 先装电源管理  最后装显卡驱动
发表于 2013-9-23 21:58:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很多硬件出问题都会掉电的啊
发表于 2013-10-2 12:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解决了吗?现在的华硕有一款机子双显卡,不能共用双显卡。我也没找到办法,只能禁用一个
发表于 2014-2-25 10:43:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给显卡供电的滤波电容有不良的吧
发表于 2014-2-25 10:44:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-4-12 16:11:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主问题解决了吗?
