查看: 5240|回复: 8
[显卡维修]
铭瑄GT240变形金刚512DDR5/TC1024显卡温度开机70度后跳变0或91度排除散热问题师傅请进
发表于 2011-12-9 16:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄GT240变形金刚512DDR5/TC1024显卡温度开机70度后跳变0或91或34或XX度
排除散热问题师傅请进然后运行3DMARK06,有时可以跑完,有时直接黑屏频率也会跳变哦,核心550MHZ会变成135,显存1500变成270这些数据从GPU_Z看出来
发表于 2011-12-9 16:18:28 | 只看该作者 �
是不是热传感器坏了嘛?哪个元件呢?
补充内容 (2011-12-10 23:05):
先加焊宝后,直接用热风枪吹?
上BGA加焊一下吧,我用土炮也轰好了很多  发表于 2011-12-10 20:36
发表于 2011-12-10 11:30:08 | 只看该作者 �
GPU  虚焊了
发表于 2011-12-12 10:45:00 | 只看该作者 �
70°因该是正常的
发表于 2011-12-12 13:44:14 | 只看该作者 �
应该是 GPU 内部的传感器有问题了,如果散热无问题的话,开机 70 度确实是高了。
发表于 2011-12-15 00:05:57 | 只看该作者 �
跑3D黑屏的我换过几个电源IC好过几片
不过都是在加热核心以后才换上去的。。呵呵。。
发表于 2011-12-20 09:26:45 | 只看该作者 �
是不是换场效应管呀??
发表于 2011-12-20 10:59:02 | 只看该作者 �
GPU首当其冲
发表于 2011-12-20 18:30:38 | 只看该作者 �
显卡的感温头都在核心上.加焊过后不行估计就只能换GPU了.
