查看: 19571|回复: 83
[维修经验]
联想IBMT420不触发通病维修,不要轻易换南桥!
发表于 2019-4-27 14:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:thinkpad T420
板号:NZ3 UMA
故障:不触发
维修流程:大学城同行拿来的一台机器,机器不开机,三下五除二的拆机后检查主板外观,没有进水,腐蚀等情况,包括T420喜欢怀的晶体小芯片,也没有发现破损情况,还有IBM机器拔掉小电池正常机器是可以自动开机的,可是这台还是无法开机,开始查电路吧。
待机电流有0.01左右,修过THinkpad的机器喜欢保护隔离不过,所以这台机器还是先测量公共点,如图:
这台机器不是保护隔离问题,公共点有19V,那待机供电的3V,5V呢,测量如图:
待机的3V,5V也正常,现在可以肯定待机的基本供电是正常的,但是还是不触发,那就只能开始测量T420的开机时序,T420的时序饼哥在远程课程中有讲过,想看详细时序的可以去联系,这里我简单讲一下T420的开机时序。
首先开关键-PWRSWITCH通过二极管更名-PWRSW跳变给EC坐标U23,如图:
EC收到-PWRSW在EC的待机条件满足下发出-PWRSW_EC跳变给南桥,如图:
南桥收到EC发来的-PWRSW_EC跳变后在南桥待机条件满足下发出SLP_S5,S4,S3开启上电时序等,当我测量到SLP_S3#信号后发现南桥并没有发出,那当然是开始测量南桥待机条件,如图:
实际测量,南桥待机条件的VCCRTC RTCRST# SRTCRST# 32.768K VCCSUS3_3 RSMRST# 还有BATLOW#等条件都是正常的,种种迹象表明就是南桥损坏,而且之前修到好几台T420 USB口不能用也是换南桥好的,论坛也有很多T420南桥问题,难道真的要换南桥吗?
因为这个南桥下面有黑胶,能不动南桥尽量不动,再次测量南桥待机条件,都很正常,也很稳定,此时陷入思考。
想了五分钟后,再次把问题锁定RTC电路,为什么呢,我想RTC电路正常情况下拔了电池就可以自动开机,我这台机器拔了小电池也是开不了机,那就在仔细的把RTC电路旁边洗洗刷刷,用手术刀刮刮后找到问题,如图:
当用手术刀刮SRTCRST#的TP测量点那个焊珠时,发现脚下断线,补上线后,一插电就自动开机了,当插上小电池按开机键,也能正常的触发了
总结说明:其实不一定南桥通病问题的就一定是南桥问题,还是要多细心检查,最后上亮机图:
购买记录
购买人数297价格购买时间
 会员779407300鑫豆2025-6-3 20:46
 会员1543885300鑫豆2024-3-18 18:56
 会员1434652300鑫豆2024-3-8 17:49
 会员168606300鑫豆2024-2-25 14:07
 会员1178687300鑫豆2024-1-24 18:08
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +31 +17 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xjyde2008 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 思路清晰
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-3 21:45:01 | 只看该作者 �
thank u very much, it was a great help.
发表于 2019-4-27 15:18:42 | 只看该作者 �
这断线是人为的还是自己坏掉的?
自己腐蚀断线  详情 回复 发表于 2019-4-27 15:20
发表于 2019-4-27 15:20:12 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-4-27 15:18
这断线是人为的还是自己坏掉的?
自己腐蚀断线
发表于 2019-4-27 16:36:48 | 只看该作者 �
这水平,非常值得学习,谢谢LZ分享!
发表于 2019-4-27 17:11:19 | 只看该作者 �
这个案例说明复位信号只拿万用表测量电压值是不可靠的,查基本条件时要认真,注意细节
发表于 2019-4-27 17:18:45 | 只看该作者 �
细节决定成败。学习了。
发表于 2019-4-27 17:27:19 | 只看该作者 �
这个确定是通病?
发表于 2019-4-27 17:37:01 | 只看该作者 �
同款 万能表    有眼光
发表于 2019-4-27 17:38:50 | 只看该作者 �
大师级的维修,这种板子修修一个少一个
发表于 2019-4-27 17:56:44 | 只看该作者 �
这水平,非常值得学习,谢谢LZ分享
发表于 2019-4-27 18:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挂绿皮也太溜了
发表于 2019-4-27 23:15:24 | 只看该作者 �
修机还是得心细。
发表于 2019-4-28 06:46:07 | 只看该作者 �
他奶奶的,这要是换桥估计亏大发了,换了还不触发可能真要怀疑人生了,还是楼心细,其实RTC电路还是南桥待机条件啊,说明待机没查好。看来修机真要心细,一不小心就中招。
发表于 2019-4-28 07:41:28 | 只看该作者 �
厉害,细心很重要,理论基础更重要
发表于 2019-4-28 08:03:08 | 只看该作者 �
一个很好的经验
发表于 2019-4-28 08:37:27 | 只看该作者 �
这样的短线不是很多见 啊  还是楼主细心  不轻易动大件厉害
发表于 2019-4-28 08:37:40 | 只看该作者 �
这个思路很清晰了啊,是我就把桥干了,或者换板了,这个板子不贵
发表于 2019-4-28 08:43:26 | 只看该作者 �
细节啊,真要注重细节,要不拆了桥没修好,还麻烦。{:mocs_11:}
发表于 2019-4-28 09:27:26 | 只看该作者 �
IBM的机器很复杂很难修的,修IBM的都是技术老手,故障分析的非常明确。
发表于 2019-4-28 09:31:24 | 只看该作者 �
哥,你又捡到钱了哦,谢谢楼主的帖子
