查看: 16899|回复: 45
联想CIH61MI V1.1 无显示维修,附好BIOS
发表于 2016-5-9 17:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接进正题,CIH61MI V1.1主板,通电不掉电,不插内存,板子喇叭不叫,测得各电压都正常,CPU电压1.1左右,cpu VTT电压 0.9V左右,还有个1.8V的,刷BIOS后故障一样,最后量小三脚的场效应管和三级管,发现MN29 这个小场馆坏,换掉就行了,附上图片
再 附上BIOS, CIH61MI V1.1.rar (3.09 MB, 下载次数: 726)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2016-8-28 08:18:04 | 只看该作者 �
不得说两句 你截的图跟你修的故障问题没关系 截了干嘛了。明显PWM 好信号
发表于 2016-8-20 14:21:33 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2016-8-20 12:22
我修只板时候 图纸没找到,修起来很费力,最后发现故障点,修好了就跟大家分享了,希望能帮到你们
http://www.chinafix.com/thread-551806-1-1.html这里2楼有个图纸看看是不是
发表于 2016-7-16 16:00:58 | 只看该作者 �
这个bios我下载解压之后是8m,刷的时候看看是8m的还是4m的再刷
发表于 2016-6-22 19:24:19 | 只看该作者 �
你好  ,我也有一个同样的 板子,现在 是能正常运行 ,但是 一会就 黑屏 ,,重启也是这样 ,亲 遇到这个问题么?
发表于 2016-5-9 17:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-9 17:09:22 | 只看该作者 �
。。。我的天啊,后面几张电路图不是的,怎么也一起显示了,麻烦版主修改下
发表于 2016-5-16 20:30:06 | 只看该作者 �
这个是8m的 测试 我需要4m的
发表于 2016-5-24 20:05:03 | 只看该作者 �
楼主 请问那个mn29是做什么用的 可以详细讲解不?
发表于 2016-6-24 11:45:37 | 只看该作者 �
太感谢了我的故障跟你的一模一样。。。。。。
发表于 2016-7-2 15:35:01 | 只看该作者 �
确实换完MN29这个东西,就好了,但是不知道什么原因、原理,我的板子反正是修好了
http://www.chinafix.com/search.php?kw=CIH61MI&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=5这里是图纸  详情 回复 发表于 2016-8-11 07:42
有图纸可以分析一下哦  详情 回复 发表于 2016-7-3 07:25
发表于 2016-7-3 07:25:21 | 只看该作者 �
有图纸可以分析一下哦
发表于 2016-7-9 11:32:28 | 只看该作者 �
MN29是什么芯片 主板上面的位置是哪里?麻烦指出来
这个主板有电路图,自己看一下吧  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:14
发表于 2016-7-9 15:14:01 | 只看该作者 �
这个主板有电路图,自己看一下吧
发表于 2016-7-16 11:29:00 | 只看该作者 �
BIos是几兆的
感谢楼主,我的修好了  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:33
这个bios我下载解压之后是8m,刷的时候看看是8m的还是4m的再刷  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:00
发表于 2016-7-18 22:33:40 | 只看该作者 �
感谢楼主,我的修好了
发表于 2016-8-11 07:42:03 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... filter%5Bforum%5D=5这里是图纸
发表于 2016-8-20 12:22:30 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-551806-1-1.html这里2楼有个图纸看看是不是  详情 回复 发表于 2016-8-20 14:21
发表于 2016-8-20 20:36:56 | 只看该作者 �
在找这个图纸,修下CPU无电压
http://www.chinafix.com/thread-551806-1-1.html这里2楼有个图纸看看是不是  详情 回复 发表于 2016-8-21 07:05
发表于 2016-8-21 07:05:19 | 只看该作者 �
葱油饼 发表于 2016-8-20 20:36
在找这个图纸,修下CPU无电压
