查看: 6149|回复: 21
[笔记本电脑]
联想Y7000 大短路+不充电
发表于 2021-3-15 11:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
① :此主板接到手的时候是因为进水导致的大短路、        经过检测、大短路还是比较好修的、显卡的上MOS短路、直接更换一个、
        把进水的位置拍照片、然后清洗主板、只不过这个主板进水的地方比较多吧!然后把腐蚀的元件通通换掉、
②    不充电、直接更换、充放电、不行、老老实实的查吧!充放电芯片的所有脚位都 统统的查了一遍、
       结果发现 充放电芯片的4脚电压不对、看到这里明白的也就都明白了吧!
保护隔离不对、直接更换mos管、搞定!
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-17 21:30:56 | 只看该作者 �
         显卡上管击穿了,一般显卡不会烧,为啥CPU供电上管击穿,CPU就基本凉了。
发表于 2021-3-17 11:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。这个编辑的不错
发表于 2021-3-17 09:34:56 | 只看该作者 �
学习了  兄弟   示波器 蛮好的
发表于 2021-3-17 09:06:02 | 只看该作者 �
这个真好,图文并茂
发表于 2021-3-17 07:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟4脚是控制保护隔离MOS管的?
发表于 2021-3-16 13:15:33 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-16 09:39:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-3-16 01:43:31 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-15 21:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真好,图文并茂
发表于 2021-3-15 16:43:09 | 只看该作者 �
路过的,学习了兄弟
发表于 2021-3-15 11:13:39 | 只看该作者 �
这机器是查的时候有插上充放电供电、但是没有充放电、电流、也算是一个 比较典型的案例了!
发表于 2021-3-17 13:16:11 | 只看该作者 �
大哥这技术够骚 啊  几下就搞定
发表于 2021-3-17 20:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2021-4-3 00:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多路不会坏吧  像低压版的  内存和u供电  坏一个管子 u就挂了
发表于 2021-8-29 02:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天接了一台这机器40秒掉电,正在扣脑壳!
发表于 2021-8-29 02:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压脚位对比表很好,可惜就是不是通用的,换个型号又不知道了。
发表于 2021-8-29 12:38:15 | 只看该作者 �
论示波器的重要性
发表于 2021-8-29 15:56:19 | 只看该作者 �
会用示波器修机都是大师傅
发表于 2021-8-29 16:08:20 | 只看该作者 �
有示波器,方便很多哦,,,,,,,,,,,,,,,,,,
