查看: 2135|回复: 1
求助,CRT显示器高电压烧坏后!
发表于 2009-8-3 23:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为电压过高把显示的电容给烧的冒了烟,是主板一个最大的电容,换了同样主板上的,同样大小(220vf 400wv)的电容换上,可以正常开机无任何杂音。但是显示为长屏并且无字付,菜单不能显示,按同型号显示器菜单上的内容一一相应可调调出来后一切正常,但显示器关机后不能保存所调的内容。
发表于 2009-8-4 23:32:40 | 只看该作者 �
EPROM芯片坏了,先刷一个程序试试,不行,要换芯片。
