查看: 4638|回复: 23
[求助中]
技嘉H81M-DS2无CPU供电
发表于 2021-7-4 18:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL95812的2脚有1.1V电压,3脚无电压。。。是不是芯片的问题?
发表于 2021-7-6 09:45:40 | 只看该作者 �
没法回答你的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-5 15:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主灌水,这帖子太水了,什么条件都没有检测,就上来问。
我是新手啊。。。想知道还有什么原因引起这个芯片没有输出??  详情 回复 发表于 2021-7-5 15:35
发表于 2021-7-4 18:31:07 | 只看该作者 �
3脚是电源好信号输出,你没出电压这个脚肯定没电压
那应该还检查哪里?  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:42
发表于 2021-7-4 18:38:57 | 只看该作者 �
不是
发表于 2021-7-4 18:42:34 | 只看该作者 �
那应该还检查哪里?
发表于 2021-7-4 18:42:54 | 只看该作者 �
那应该还检查哪里?
发表于 2021-7-4 19:08:03 | 只看该作者 �
按理说,2脚开启电压来了,芯片应该给CPU各项供电的啊
发表于 2021-7-4 19:21:02 | 只看该作者 �
你有试过更换电源芯片吗?
没有换过,手头芯片有限。。。尽量一击即中,不然焊焊补补太多的话,客户嫌弃  详情 回复 发表于 2021-7-4 19:27
发表于 2021-7-4 19:27:40 | 只看该作者 �
Carillon 发表于 2021-7-4 19:21
你有试过更换电源芯片吗?
发表于 2021-7-4 19:40:02 | 只看该作者 �
不知道也没有办法,这个需要分析,慢慢分析咯
没有营养的回帖,等同灌水  详情 回复 发表于 2021-7-4 19:54
发表于 2021-7-4 19:54:15 | 只看该作者 �
没有营养的回帖,等同灌水
发表于 2021-7-5 15:35:47 | 只看该作者 �
VCC DVD EN SVID  详情 回复 发表于 2021-7-5 17:08
发表于 2021-7-5 17:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太懒,线路图都只截小一半,怎么分析啊。芯片工作条件也没检测完,比如Vboot?没法回答你的问题
VCC,VDD,BOOT全有,就是没有CPU_VTT_OR这个电压,这个是从哪里来的?  详情 回复 发表于 2021-7-6 11:47
发表于 2021-7-5 17:08:54 | 只看该作者 �
VCC DVD EN SVID BOOT ISEN VSEN 等等。都可能引起芯片不输出保护
VCC,VDD,BOOT全有,就是没有CPU_VTT_OR这个电压,这个是从哪里来的?  详情 回复 发表于 2021-7-6 11:48
发表于 2021-7-5 19:48:44 | 只看该作者 �
我感觉看EN VID VDD VCC BOOT  这几个。。没有就查原因。有了就换芯片。换了芯片还不行。我就扔了。。
发表于 2021-7-6 10:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它的电压出来了吗?特别技嘉的vccsa没有出来的比较多。
是VCCST_PWRGD吧?这个有的。VCC,VDD,BOOT全有,就是没有CPU_VTT_OR这个电压,这个是从哪里来的?  详情 回复 发表于 2021-7-6 11:48
发表于 2021-7-6 11:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-6 11:48:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-6 11:48:26 | 只看该作者 �
CPU内部或者VCCSA转换后做为上拉  详情 回复 发表于 2021-7-6 13:48
