- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-24
- 精华
同行拿来一台11年A1369,版号820-3023-A不触发。经测试通电绿灯亮,待机电流0.03,按开关后电流0.05左右掉回待机。
拆机测量公共点8.5V,待机3.3V正常,触发后待机5V、内存供电、VCCIO、VCCSA等二级电压也正常输出
,再测量PWROK/APWROK发现PM_PCH_PWROK出来大概2mS左右掉电
。测量PROCPWRGD无电压,桥的25M波形已产生,DRAMPWROK同样掉电,确认问题应该在PROCPWRGD之前。追查PWROK来源,来自SMC_DELAYED_PWRGD经过R2760改名,SMC_DELAYED_PWRGD阻值正常,同样2ms掉电,R2760阻值正常。继续追查ALL_SYS_PWRGD3电压3.3V正常,但是SMC_DELAYED_PWRGD掉电,拆掉R2760,断开SMC_DELAYED_PWRGD和PM_PCH_PWRGD后,测量SMC_DELAYED_PWRGD电压正常。
。确认问题出在PWROK这端,检查PWROK相连电路,连接PCH桥和EC,同时送到U2150这个芯片
,拆掉U2150后,正常亮机,维修结束.
