查看: 3727|回复: 20
[主板维修]
ISL6323A应该是个CPU电源芯片吧?10脚VCC万用表二极管档
发表于 2021-6-3 22:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6323A应该是个CPU电源芯片吧?(我是小菜鸟不懂);当前主板开不了机,没有任何反应。10脚VCC万用表二极管档“蜂鸣”(黑表笔接在了USB插座铁罩上,红表笔接在了图片芯片VCC上面),;请问下这样是不是不正常?
发表于 2021-6-4 08:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-06-04 04:09
二极管,压降值测试是红笔接地黑表笔去测试
是插上电后会这样叫,不插电有阻止的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-4 04:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是插上电后会这样叫,不插电有阻止的。  详情 回复 发表于 2021-6-4 08:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-4 11:25:13 | 只看该作者 �
业余不建议搞  报废大概率
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-4 10:48:00 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-6-4 10:22
错误的测量,二级值是红笔接地,且测量时不能通电,通电有可能烧表
好的,感谢,感谢!我给通电测量了;通电测量一直蜂鸣;这样正常不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-4 10:22:09 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-4 10:55:19 | 只看该作者 �
正常的,芯片应该问题不大,小心操作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 12:55:42 | 只看该作者 �
tRZ3162 发表于 2021-6-4 11:29
练练手,弄清楚到底在那里哈哈,反正是报废的。
测测电压就行了。。。。
发表于 2021-6-4 11:29:44 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-6-4 10:55
正常的,芯片应该问题不大,小心操作
好的,谢谢
发表于 2021-6-4 11:29:21 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-6-4 11:25
业余不建议搞  报废大概率
发表于 2021-6-7 07:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板不触发,不是cpu供电的事呦。跟这芯片关系不大
发表于 2021-6-7 12:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非专业人士,不要搞,想的太简单了。电源管理芯片是由开启和时序的。
发表于 2021-6-7 14:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-06-04 11:25
业余不建议搞  报废大概率
赞同!费时费力还不解决问题。
发表于 2021-6-7 14:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学霸大叔 发表于 2021-06-07 14:34
赞同!费时费力还不解决问题。
在不知道自己在做什么的时候最好什么都不做。。。
发表于 2021-6-7 16:48:02 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-6-8 09:25:42 | 只看该作者 �
通电状态下是不能用二极管挡测量,关机,红笔接芯片10脚,黑笔接地
发表于 2021-6-8 12:02:26 | 只看该作者 �
感谢您的回复,
发表于 2021-6-8 12:40:24 | 只看该作者 �
通电用二极管档测试,基本等于短接VCC,很有可能烧坏相关元件,完全不懂乱搞不建议。
发表于 2021-6-8 13:48:32 | 只看该作者 �
好的,学习了
发表于 2021-6-8 17:22:09 | 只看该作者 �
多学习,不能乱量。
