查看: 2176|回复: 7
[求助中]
DELL 开机充电瞬间大电流后正常求思路
发表于 2021-7-25 14:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell Inspiron5593板号LA-J091P 关机充电正常,同时插电源电池开机充电正常。拔掉电源再插稳压电源瞬间电流到头保护,2秒钟后恢复正常,充电正常。插原装充电器光圈变暗,不充电。机器较新没有图纸,感觉像是切换时有管漏电,但奈何无图无处下手,希望各位大神给些建议
发表于 2021-7-25 14:53:33 | 只看该作者 �
电流拉高瞬间隔离电压多少V
发表于 2021-7-25 15:28:35 | 只看该作者 �
保护隔离电路故障
发表于 2021-7-25 15:52:20 | 只看该作者 �
DCIN隔离MOS管击穿
那为啥瞬间后就又恢复正常了呢?没想明白  详情 回复 发表于 2021-7-25 16:17
发表于 2021-7-25 16:17:15 | 只看该作者 �
那为啥瞬间后就又恢复正常了呢?没想明白
先去了解一下上电时序就会明白。  详情 回复 发表于 2021-7-25 16:24
发表于 2021-7-25 16:24:07 | 只看该作者 �
金海豚 发表于 2021-7-25 16:17
那为啥瞬间后就又恢复正常了呢?没想明白
先去了解一下上电时序就会明白。
发表于 2021-7-25 17:02:38 | 只看该作者 �
饱嗝管子击穿
发表于 2021-7-25 21:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离管击穿就这现象
