查看: 2761|回复: 13
VEGA 56 手工重植核心后还是短路,拆了核心供电就有了
发表于 2021-5-13 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前此卡拆了核心,等待核心便宜时才能重新移植,出也出不掉了,毕竟花了1499元买的。风扇不转最多600左右。之前卡是认核心装驱动黑屏的,让人修,说重植花了3小时,应该也是手工植珠的。
拆了核心所有供电都出来了。
发表于 2021-5-13 18:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意好像有钢网了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 13:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
煮的时候不要动芯片
没煮芯片呀,只是放在那,那恒温板200度的,这样煮我的焊油不够挥发。  发表于 2021-5-13 16:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 15:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有焊芯片的时候焊膏不要过厚薄就可以啦,知道为啥呢?
用的液体焊油。  发表于 2021-5-13 17:02
发表于 2021-5-13 14:38:28 | 只看该作者 �
手工搞这个耐力nb啊,我准备搞一个1080ti重植
发表于 2021-5-13 14:22:48 | 只看该作者 �
海鲜市场赌卡,害人害己!
发表于 2021-5-13 13:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样植锡球的吗?焊的时候你要用镊子碰了,多少温度拆就多少焊。用表测一下芯片上的电容就知道了,显卡芯片是要对焊盘很准才能煮的。会连锡的
对好位置,上面加2硬币的,这个核心1MM的间隙,用的0.45的锡珠,测量了是要用0.6的珠子的,手里没有,这间隙怎么都不会连锡,传感器到150度就融了,上面200度。核心主要是坏的,没办法抢救  发表于 2021-5-13 16:58
发表于 2021-5-14 07:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种卡修它作甚
发表于 2021-5-14 08:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种显存核心一体的 还有修的必要?
发表于 2021-5-14 08:33:42 | 只看该作者 �
都没见有人通过植球能修好过这种卡!!!!!
发表于 2021-5-15 21:21:04 | 只看该作者 �
喜提钥匙扣
