查看: 1638|回复: 2
[求助中]
捷波K7VM台式电脑主板开机不亮
发表于 2008-4-30 18:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
捷波K7VM台式电脑主板开机不亮,查电压都正常,CUP和内存电压正常的,时钟正常的,BIOS也正常的,
珍断卡跑D3,跑不过去,换内存还是跑D3,显卡是集成的,换上独立显卡,还是跑D3,搞不定。
加焊I/O和门电路,还是咆D3,如何解决?
发表于 2008-4-30 18:46:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打下内存AD线,判断是否北桥不良,检查你的CPU座子是否空焊!
发表于 2008-4-30 20:24:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过内存,上内存负载测量数据线与北桥的连线, 我觉的不是精密排阻虚焊就是北桥内部的内存控制器挂了....
