查看: 1994|回复: 15
公版泰坦皮gtx780 花屏,死机
发表于 2021-4-8 23:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的老卡,780最近花屏了,不能跑3d程序,一跑就花屏然后画面卡死,正好手头有点工具,上mats测显存,报错位置是a1,不知道是不是这个卡太重,加上散热不好导致的,有好多显卡好像都是这个位置容易出问题,风扇朝下放显卡的,最好于把显卡另一头支起来…
     于是乎,断电关机一气哈成,拆下逆时针第一颗显存,拆下来的时候正好有个想法,上机验证下能不能亮机,经过测试可以亮机
,但是驱动是肯定不行,屏幕四周都是花的    剩下的就简单了,因为没有合适的锡球,我用的无铅锡浆,吹好试机   鲁大师十几万分,由于没有甜甜圈我也懒得下载了    就这么用吧
发表于 2021-4-9 11:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2021-04-09 10:18
一般这种修好的,跑个甜甜圈15分钟又会花屏。
是吗,这我倒是没有试过!我是新手         毕竟老卡了,能用一天是一天
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-9 08:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-9 07:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑分图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-9 07:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mygodaaa 发表于 2021-04-08 23:58
感谢发布。感谢分享。好经验啊
这活其实知道流程很好修的,就是个手工活,多练就能干!难得是电路问题,上电流程还好,就是判断哪个零件有问题我就闹不懂了,各个贴片原件脚的作用,借助图纸才能懂个大概,        敢问您是不是也算新手呀
我也闹不懂  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-9 00:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢发布。感谢分享。好经验啊
其实我觉得这种是修显卡最简单的,手工活多加练习都可以的,我就是觉得电路上的问题还复杂一些!
还有,我猜你也是新手吧? 一起努力呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-9 00:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 23:58:15 | 只看该作者 �
感谢发布。感谢分享。好经验啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 11:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个是网页搜到的   按照教程装到u盘
装系统倒是没问题 修电路闹不懂  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:11
发表于 2021-4-9 10:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是吗,这我倒是没有试过!我是新手 毕竟老卡了,能用一天是一天  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:38
发表于 2021-4-11 09:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没用过mats软件,楼主买的软件吗?
论坛有下载的,直接搜应该可以搜到  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:08
发表于 2021-4-11 11:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xxxx1111xxxx 发表于 2021-04-11 09:32
没用过mats软件,楼主买的软件吗?
论坛有下载的,直接搜应该可以搜到
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-11 15:55
发表于 2021-4-11 11:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也闹不懂
我这个是网页搜到的 按照教程装到u盘  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:10
发表于 2021-4-11 11:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang2013... 发表于 2021-04-11 11:10
我这个是网页搜到的   按照教程装到u盘
装系统倒是没问题  修电路闹不懂
一样一样 几个主要的我倒是懂一点点 外围电路就迷糊了,只能猜了 哈哈 多换几个原件一般就能搞定了  详情 回复 发表于 2021-4-11 11:12
发表于 2021-4-11 11:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唐糖520 发表于 2021-04-11 11:11
装系统倒是没问题  修电路闹不懂
发表于 2021-4-11 15:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhang2013... 发表于 2021-04-11 11:08
论坛有下载的,直接搜应该可以搜到
好的,谢谢
