查看: 2017|回复: 4
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发的原因
发表于 2021-9-3 12:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:XX
机型:REV5.0
故障:不触发
检修:经查,开机键电压正常,RTC跳帽正常
      南桥晶振压差正常。于是直接短接ATX 绿线到地,开机跑码了。判断PSON线路断了
      根据图纸一路跑线,最后再显卡插槽尾端找到腐蚀点,飞线,贴膜保护,OK
       注意:REV5.0的 IO型号外观和其他版本不一样,引脚定义也不一样,我是在鑫智造里找到图纸
发表于 2021-9-3 19:05:33 | 只看该作者 �
细致观察就有收获
发表于 2021-9-3 19:56:30 | 只看该作者 �
台式机问题大多数都出在CPU附近
发表于 2021-9-4 16:22:07 | 只看该作者 �
这个是赚了,飞线拿钱啊
发表于 2021-9-5 21:27:07 | 只看该作者 �
断线是不容易查找,仔细观察,灰尘多发霉处是关键
