查看: 2652|回复: 4
小心笔记本 不充电
发表于 2021-10-25 10:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换88739A 还是不充电 发现CSON脚和CSOP脚 短路 没有图纸 不知道怎么弄了 哪位大神帮一下
发表于 2021-10-25 23:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这俩脚你看看图纸啊,本来用表量就是短路的,这是正常的
发表于 2021-10-25 21:43:37 | 只看该作者 �
可能是用的这个苹果本打开的参考图用手机拍照上传的 修的是小新的本 ……
短路就参考类似的图纸 找出短路位置
发表于 2021-10-25 11:01:27 | 只看该作者 �
这是苹果 什么时候成小新了??一看就是乱扯淡,也不是做维修的
楼下别回复了
发表于 2021-10-25 11:08:30 | 只看该作者 �
小新?打错了吧 MOS管G脚有没有打阻值?
