查看: 2797|回复: 20
[求助中]
电脑主板能不能用水清洗?
发表于 2021-2-11 17:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板能不能用水清洗?对于脏的很的主板,用超声波清洗机加水清洗行吗?如果水不行清洗剂用什么合适?
发表于 2021-2-11 17:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修老 洗板水
我说的是整块板浸泡式清洗  详情 回复 发表于 2021-2-11 21:37
发表于 2021-2-11 21:37:11 | 只看该作者 �
我说的是整块板浸泡式清洗
发表于 2021-2-11 22:59:56 | 只看该作者 �
能洗,你的设备,工艺要求达不到专业的翻新的话,洗了也是白洗,没质量保障的
正常老化,或伤到根本的板就没洗的必要啦
一般的旧主板灰尘太多,对于夹缝里的灰尘不好清除,我想买一个超声波清洗机,清洗这种板子,包括电脑主板,工业电路板,焊机电路板,就是不知道用水是不是对电路板有损害。  详情 回复 发表于 2021-2-12 15:58
发表于 2021-2-12 00:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,但是要保证洗了后马上要烤干,我就经常用洗洁精清洗
发表于 2021-2-12 15:58:43 | 只看该作者 �
正常老化,或伤到根本的板就 ...
发表于 2021-2-12 16:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,但要有烘箱烘干
要是可以的话烘箱不用买了,我在GBA返修台山烘干  详情 回复 发表于 2021-2-12 16:34
发表于 2021-2-12 16:34:32 | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-2-12 16:30
可以,但要有烘箱烘干
要是可以的话烘箱不用买了,我在BGA返修台山烘干
发表于 2021-2-12 17:42:51 | 只看该作者 �
可以洗,见过广东那边工厂里也用超声波清洗板子的,不过用的清洗剂不是自来水或纯水,烘干几小时用BGA挺费电的吧。另外,晶振不耐振动和高温,据说1-3分钟,可是很脏的主板又不一定能洗干净。。。个人感觉用水冲洗+软毛刷撸一遍,然后再上超声波清洗,可能好点。
发表于 2021-2-12 19:47:08 | 只看该作者 �
经常软刷加水洗,桥和cpu座做好保护,别把灰尘搞进去,洗完吹干,没啥问题,腐蚀氧化不是那20分钟就完成的,板子也不会用30年。
发表于 2021-2-12 23:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以洗,洗洁精全能水都可以,洗后用恒温烤箱烤干,没有烤箱可以用风筒吹干
发表于 2021-2-13 09:40:12 | 只看该作者 �
学习各位高手的操作了。
发表于 2021-2-16 08:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,洗过后可以用吹头发的吹风机吹干,我经常这么干,实测几年下来也无腐蚀
发表于 2021-2-17 07:49:25 | 只看该作者 �
为了这个问题,我买了1500的超声波清洗机.买过洗板子, 然后并没有效果.
现在发再最好的效果是:
自来水冲湿,洒洗衣粉,拿刷子刷,注意别动U座.然后吹灰尘的机吹一下,再甩甩.
看有没有没洗干净的,整个过程一分种能完成了.
我自己有个小的铁皮箱,上面挖了个洞.放电吹风吹. 我还买了个订时器.10分钟.
拿出来时,大脚上拍接口,拍PCI接口,如果不出水.那就OK了.
我的已付款,还没发货,你说效果不好?这让我纠结了!  详情 回复 发表于 2021-2-18 20:15
发表于 2021-2-18 19:54:55 | 只看该作者 �
用水洗是没问题的,主要是及时弄干,超声波的话不知道对晶振也没有影响
发表于 2021-2-18 20:15:00 | 只看该作者 �
现在发再最好的效果是:
我的已付款,还没发货,你说效果不好?加洗洁精行吗?这让我纠结了!
发表于 2021-2-18 22:03:40 | 只看该作者 �
碱.贼亮.......
加烧碱吗?  详情 回复 发表于 2021-2-19 12:19
发表于 2021-2-19 12:19:31 | 只看该作者 �
加烧碱吗?这不有腐蚀性吗?
发表于 2021-2-19 12:58:47 | 只看该作者 �
我都泡半个小时,拿清水冲.腐蚀不了什么.
发表于 2021-2-20 07:12:02 | 只看该作者 �
直接洗衣粉好了.  入水时间尽量少一点.  拿个瓶,瓶上搞些个洞.  洒上去.
刷子刷的时候,有泡沫,洗主板怎么可能不干净呢.   洗无所谓的,关键是搞干.
