查看: 7229|回复: 8
[主板维修]
关于南桥SLP-S3信号的问题
发表于 2011-11-15 13:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当按下开机针,开机针给IO一个高低高的触发信号,然后IO会给南桥一个高低高的信号,南桥就会给IO一个持续的高电平,也就是SLP-S3给IO,然后IO收到SLP-S3后,拉低绿色5V,最后开机。。。。
我测了很多主板了,SLP-S3这个信号始终是高电平,不知道为什么SLP-S3始终是高电平?这个信号不是南桥发给IO的吗?在IO没给南桥触发信号的时候,SLP-S3应该是低电平啊,但是在待机的时候就是3.3V高电平,求解...........
发表于 2011-11-15 13:49:15 | 只看该作者 �
S3# 是低电平有效的,  但是开机状态是高电平的啊。    3v→0v→3v
发表于 2011-11-15 14:08:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 14:25:56 | 只看该作者 �
低电平只是一个很短的瞬间。。用万用表是检测不出来的,,据说用模拟示波器可以的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-15 15:05
发表于 2011-11-15 15:06:21 | 只看该作者 �
嗯嗯,谢谢,受教了
发表于 2011-11-15 20:05:53 | 只看该作者 �
这个高低跳应该能看见
看不到的,这个我测了很多次了  发表于 2011-11-17 11:22
发表于 2011-11-15 21:24:09 | 只看该作者 �
旧梦失词、 发表于 2011-11-15 14:08
谢谢,这个帖子不是我第一次发了,只有你给我回,谢谢
刚好这个问题,了解一点。。。所以回答了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-15 21:40
发表于 2011-11-16 00:14:48 | 只看该作者 �
好像示波器也测不到吧?
发表于 2011-11-16 09:36:25 | 只看该作者 �
nyfdxww 发表于 2011-11-16 00:14
好像示波器也测不到吧?
模拟可以的。数字不行的。。因为有个延后!!
