查看: 3892|回复: 3
[求助中]
华硕x409f2.0,fl8700fb有时不触发
发表于 2020-4-21 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型华硕FL8700FB,故障现象是偶尔不触发,拔掉电池,插适配器因为bios清空了,会自动上电电流0.02a。有时过一会能开机。LID测了有高电平。
整机无图纸,EC型号是IT8225E,也没资料。
求助最好能拿到图纸,如果没有图纸能拿到ec的pdf也可以,或者可以参照的ec型号的pdf也可以。最好有同行遇到同样问题解决过的。不胜感激,
bios刷过,故障现象不变。
找到一个参考的EC参考图片,麻烦大神帮忙看看不触发时候的数值是否正常,应该从哪方面入手pm-pwrbtn#按下开机键有一个低电平,但马上又变了高电平。
Scan.pdf
462.35 KB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 16:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个来帮忙分析下的都没有吗?图片看不清的话,参数都在附件里。
发表于 2022-3-10 17:54:25 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
非常感谢修好了一台412笔记本
发表于 2022-5-5 09:25:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自从有了EC芯片以来,维修的事儿变复杂多了
