查看: 1853|回复: 1
联想g50-70 上电无显 0.5-0.6来回跳变,刷bios之后内屏不显
发表于 2020-4-21 13:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器应该算是通病了。直接刷bios就好了。可是刷完之后发现内屏还是不显。但是外接有了。那就只能考虑屏幕问题了。换屏,还是一样。测试屏线接口供电19v正常,+LCDVDD_CON只有1.6v这就不正常了。根据点位 L1的1脚3.3v 。2脚只有1.6拔掉屏线2脚就变成3.3了。难道是后面有什么东西短路拉低了。研究了半天没发现什么问题。抱着试试看的心态,直连L1,结果一切正常。最后换了L1.问题解决。黑屏难道就是电感不良造成的。。。之前都是电感开路,不良的还是第一次
发表于 2020-12-9 17:34:29 | 只看该作者 �
谢谢大神分享。。。。。
