查看: 13530|回复: 87
[已解决]
B85-PLUS R2.0 卡在一条横线
发表于 2020-6-19 19:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一下大佬遇见一块ASUS B85-PLUS R2.0 开机后卡在一条小横杠那里就不动了,
论坛里看到了有几个一模一样的故障,也是这块板子,但最后都没有下文了。不知道结果 。
跑码显示B2. 查代码 legacy option rom . 感觉是bios 问题。刷bios 不行,内存条换过了,CPU和BIOS芯片手上没有就没换。
有人说是南桥坏了,我觉的也挺像,就淘宝买了一块。
今天换上了结果还是这样啊。故障没变。我想应该没这么巧买的件也是这个故障吧。
然后找一块贴片的25q64 写上程序装上机结果不跑码,和没装芯片一个样。
这下尴尬了,不知道从那下手了。来看看大佬有没有修过同样故障的。
图片是用的坛友的,故障,跑码是一模一样的。
补充内容 (2020-6-21 05:23):
拆除USB上的ESD,声卡,COM芯片,网卡,
bios刷过n个版本了,包括之前从同型号板上备份出来 的还是卡在光标那。
补充内容 (2020-6-21 05:24):
IO和bios芯片手上没料就没换。南桥已经换过了。
补充内容 (2020-6-26 13:01):
今天买的件到了,先换了bios芯片还是一样的问题。然后换了IO 挡光标过去。但出现了新提示
这几天拆焊多遍,已经混不清是人为故障还是原有故障了。
按下开机键12V有一下、风扇转一下,然后停两三秒自己上电。就出现下边提示。
power supply surges detected during the previous power on
asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit
上一次通电时检测到电源浪涌
触发华硕防喘振保护系统不受不稳定电源装置的影响
这个提示在之前就出现过多次了,反正自己用的当时就没管它。IO用的是NCT5538D-A,
一个月之前拔插显卡烧过一次IO换后用了一个月左右吧。
补充内容 (2020-6-26 13:32):
本来买的是全新BIOS 芯片想试一下到底有没有用到OTP分区。结果 到的是拆机件,还没翻新。
上机读了一下居然是ASUS的拆机件,而且是B85的拆机件。
我感觉他并没有用到OTP,换贴片的25Q64可能 是因为ID不对或者SPI列表没有我上的那个块。才不跑码。
补充内容 (2020-6-26 15:15):
我C出现一个新现象。
板上现在写的论坛里下载的0409的bios.我看这个版本的开机时间有点长就从官网下载了最新的0504,
升级完后又到挡光标那了,放电也不行。(没上网卡,折装多次,也不知道什么时候把网卡烧坏了)
这又是什么鬼??重写回论坛的0409又可以正常了。难道是没有彻底修好??
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-28 17:24:11 | 只看该作者 �
我是不触发,是5535D的IO坏的。用好板的IO换上,就正常了。随后小苏家买了个5535D,结果就出现你这故障了。所以问题肯定是出在IO这里的,
发表于 2020-6-20 09:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用怀疑。桥没有读到硬盘,
是的,我知道,然后呢?桥换过了。bios刷 了N个了。  详情 回复 发表于 2020-6-20 09:56
发表于 2020-6-19 19:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下硬件试试 可能是不兼容?换个旧版本的bios试试呢
是说换bios 芯片嘛?旧版bios 试过了,不成。  详情 回复 发表于 2020-6-19 21:00
发表于 2020-6-19 19:52:16 | 只看该作者 �
没技术的我只能帮你顶上
发表于 2020-6-19 20:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读BIOS失败?
不像,都有亮机了  详情 回复 发表于 2020-6-23 17:58
这个翻译过来应该是说常规启动设备初始化不到吧?  详情 回复 发表于 2020-6-19 21:01
发表于 2020-6-19 20:45:47 | 只看该作者 �
桥和IO都可能呀,还有BIOS,不过你不应当不试BIOS的情况下,就直接换桥呀
IO 之前 确实换过,用了一两个月吧。就成现在这样了。bios 没换硬件,刷bios试过了好几个版本也试了都没成。这个故障io应该测那里呢?  详情 回复 发表于 2020-6-19 21:03
发表于 2020-6-19 21:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 21:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-19 21:03:49 | 只看该作者 �
都点亮了……跟io关系不太大了吧  详情 回复 发表于 2020-6-19 22:19
发表于 2020-6-19 22:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都点亮了……跟io关系不太大了吧
发表于 2020-6-19 22:53:37 | 只看该作者 �
BIOS问题,你刷原版的BIOS才行。ASUS的板子兼容不很好。
我之前读出来过 一份,刷上去一样的。只是块没换过。用的原块,我用贴片的刷上去不跑码  详情 回复 发表于 2020-6-19 23:01
发表于 2020-6-19 23:01:54 | 只看该作者 �
刷官网的BIOS不行就不是BIOS问题  详情 回复 发表于 2020-6-21 21:13
你用原来的芯片刷原版的BIOS试一试。刷好后需多次上电,短接电池试机。  详情 回复 发表于 2020-6-19 23:06
发表于 2020-6-19 23:06:16 | 只看该作者 �
你用原来的芯片刷原版的BIOS试一试。刷好后需多次上电,短接电池试机。晶振?
现在用的是原机的,32。768嘛?  详情 回复 发表于 2020-6-19 23:27
发表于 2020-6-19 23:27:11 | 只看该作者 �
现在用的是原机的,32。768嘛?
发表于 2020-6-20 00:26:08 | 只看该作者 �
换过硬盘没 不接硬盘进pe也一样吗 我有一块和你差不多的 卡横线 加焊了南桥
接不接硬盘都这样,usb上的东西都不认。  详情 回复 发表于 2020-6-20 08:35
发表于 2020-6-20 08:15:38 | 只看该作者 �
朋友,我也遇到一块和你一样一样B85-PLUS这样的故障,几个月前的,现在可能还堆在角落里,BIOS刷过很多次了,该测的都测过了,始终没找到突破点。
要不翻出来研究一下?  详情 回复 发表于 2020-6-20 08:58
发表于 2020-6-20 08:35:59 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-20 08:58:04 | 只看该作者 �
瞿兵 发表于 2020-6-20 03:15
朋友,我也遇到一块和你一样一样B85-PLUS这样的故障,几个月前的,现在可能还堆在角落里,BIOS刷过很多次了 ...
要不翻出来研究一下?
发表于 2020-6-20 09:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上电时,跳清CMOS跳线,试试。
发表于 2020-6-20 09:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适当给IO外围电路适当升温,然后上电观察看看。
一开始出这个问题的就是冷机这样,就在横杠那开一会再重启就下正常了。后来一直这样时就试过加热了。一样的。  详情 回复 发表于 2020-6-20 09:55
