查看: 5456|回复: 8
[维修经验]
iPad5开机充不了电,关机可以充电故障维修
发表于 2020-11-17 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPad5
  故障现象: 原始故障开机充不了电,关机可以充电。
  维修过程:
  同行拆了USB管理芯片后,变成白苹果不开机。
  更换USB管理芯片后,数据线连接电脑无反应。
  进一步测量发现尾插排线有几条线开路。
  飞好线后,机测试一切正常。到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-17 17:23:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这么说尾排断线会出现开机不充电以及联电脑  关机却可以充电???
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-11-17 17:17:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真是大师的杰作!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-17 11:58:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
尾插都省了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-18 19:51:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
很好了,分析的好,学习了
发表于 2020-11-18 23:20:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙
必须感谢楼主
发表于 2020-11-19 11:21:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上去就怀疑芯片啊,简单的不搞,呵呵
发表于 2020-11-20 16:59:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
执行操作v不小心宝宝
