查看: 1684|回复: 5
[笔记本电脑]
XPS-9350,LA-C881P风扇不转
发表于 2020-11-20 18:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说电脑温度很高,用一会就黑屏,买了几年了,没清过灰,我拆开清理灰尘只后,开机,发现风扇都不转,马上打开图纸一看,然后直接把3-4脚连起来就行了,改成风扇常转就可以了
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-20 19:53:07 | 只看该作者 �
容易有噪音
和客户沟通过,他又要急用  详情 回复 发表于 2020-11-21 12:21
发表于 2020-11-21 12:21:51 | 只看该作者 �
和客户沟通过,他又要急用
发表于 2020-11-21 16:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间加个电阻,声音小点,
发表于 2020-11-21 16:59:47 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-21 23:01:57 | 只看该作者 �
电池扛不住啊
