查看: 3162|回复: 6
请教 华硕P5PL2主板CPU风扇转,无启动迹象。
发表于 2009-7-30 15:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PL2主板,按下机箱电源开关,CPU风扇就开始转,但是无启动迹象(显示器无任何显示)。主板检测卡无显示,长按机箱电源开关能正常关机。请各位师傅指点迷津,万分感谢!
发表于 2009-7-30 15:53:14 | 只看该作者 �
把主板拆出来,其他的不要接,就接电源,CPU,内存,主板,看能不能开机,不能拔掉内存看会不会报警,目的是先判断是不是主板问题
发表于 2009-7-30 15:56:53 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
我已把主板拆下来试,脱CPU、内存,故障依旧,能开机和关机,
发表于 2009-7-30 15:58:27 | 只看该作者 �
插上诊断卡,看故障代码是多少
测量主板的供电时钟复位正常否
这些都是最基本的步骤
发表于 2009-7-30 15:58:45 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
刚发现故障的时候,接上电源主板有“吱吱。。。”(长音,很微小的声音),没有其他的报警声音
发表于 2009-7-30 16:00:48 | 只看该作者 �
4# 孤帆远影
插上主板诊断卡,没显示故障代码
发表于 2009-7-30 16:38:55 | 只看该作者 �
看看主板各组电压正常不?
