查看: 4677|回复: 17
[维修经验]
华硕飞行堡垒进水不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2021-1-14 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕飞行堡垒进水不开机维修
【故障机型】 :
  板号GL552JX
  【故障现象】:不开机
  【故障分析】:拆机发现是进水造成
  【维修过程】:拆机仔细观察主板。
  从键盘进的水,上家处理过这里。
  在仔细看的时候发现,PU8200的芯片RT8248A连同上管一起烧了个洞,有这芯片拿来换上,上下管一起换。
  换好检查无误后接电,自动触发到0.5A不动,也不掉电。测各大电压都已正常产生。
  对照时序PM_PWROK_PCH已正常给桥,H_DRAM_PWRGD只有0.7V,这是不对。
  测H_DRAM_PWRGD上拉电压3.3V正常,于是断开,发现是桥这边拉低的,直接换个SR17E。
  换好桥后通电,发现电流跳到1.1A ,马上把内存装上,电流跳到1.8A。
  接上屏正常开机显示,装好测试各功能正常,键盘也是好的。
【维修结果】:
  华硕飞行堡垒进水造成不开机,换PU8200芯片及上下管,后换桥,维修成功。测试各项功能正常。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
201508405 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-14 12:44:53 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-14 11:47:56 | 只看该作者 �
高手,学习一下
发表于 2021-1-14 11:14:23 | 只看该作者 �
厉害 技术好
发表于 2021-1-14 16:41:44 | 只看该作者 �
高手,学习一下
发表于 2021-1-14 19:31:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2021-1-14 22:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,小白学习了!
发表于 2021-1-14 23:45:17 | 只看该作者 �
强大的师傅源于扎实的理论功底
发表于 2021-1-15 09:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手了,直接戳戳几下就好!
发表于 2021-1-15 12:46:02 | 只看该作者 �
好运,我这边修10台9台CPU挂。都是进水CPU电路烧
发表于 2021-1-15 16:08:53 | 只看该作者 �
四代桥,换的成功率还是很高的
发表于 2021-1-15 16:35:34 | 只看该作者 �
进水的机器确实要仔细仔细再仔细。
发表于 2021-1-15 17:06:03 | 只看该作者 �
楼主技术NB谢谢分享
发表于 2021-1-15 19:23:47 | 只看该作者 �
技术超群 , 谢谢分享
发表于 2021-1-16 07:35:10 | 只看该作者 �
这个是好贴必须顶上去。。。。
发表于 2021-1-16 11:02:13 | 只看该作者 �
学习了    四代桥也容易出问题
发表于 2021-1-16 11:06:23 | 只看该作者 �
好贴,顶一个
发表于 2021-1-16 11:57:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  学习
