查看: 19785|回复: 8
魅蓝NOTE2不能充电问题
发表于 2015-12-29 14:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆出电池量了下只有2.6V,充了一晚上还是一样!客户拿来说是电用完了,然后就开不了机了,充电都没反映。充电时尾插接口有5V,充了一晚上电池还是2.6V。
发表于 2016-1-12 09:49:48 | 只看该作者 �
修了台vivo X5max+ 的,故障现象跟你说的很像,不过他的机子还有点点电,可以开机,1%电量,能显示充电,接口有5V,充电IC我重新焊过,不行,充不进,最后你猜怎么修好的~~~~USB接口的负极!接地脚!开路!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-29 14:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 14:33:27 | 只看该作者 �
没人
发表于 2015-12-31 11:27:06 | 只看该作者 �
先把电池激活一下,再充电
发表于 2016-1-4 22:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
激活电池试试
是用5V直接点一下么  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:52
发表于 2016-1-8 19:23:49 | 只看该作者 �
{:4_105:}{:4_105:}
发表于 2016-1-11 10:52:43 | 只看该作者 �
是用5V直接点一下么
先用3.7v一点点网上慢慢升啊 尽可能不超过4.7v  详情 回复 发表于 2016-1-16 16:04
发表于 2016-1-16 16:04:09 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2016-1-11 10:52
是用5V直接点一下么
先用3.7v一点点网上慢慢升啊
尽可能不超过4.7v
