查看: 3678|回复: 9
[维修经验]
tpn-q173不充电
发表于 2020-6-15 14:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障:不充电
  版号ag35amb8e0 rev:d
去掉检测功率电阻后,充电时电流停在0.1A,电池能充短暂几秒钟后回落到0.01A。
  Ec上测的波形,先换bq24738h,上电观察还是没啥变化。
  正当相换ec时,手上又没这个芯片,又查了图纸,它不带程序的。直接合成一个新bios,刷完上电,直跑1.55A,确认不是开机电流后,待机能充电。
  还原检查电阻后,小功率充电器不充电是正常的,要换回140w充电器。end...
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-15 14:19:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个才是好的
dag35amb8e0 testgd.rar
5.44 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-15 14:15:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本想下载一个,看到评论后,自行合成,已测试个把小时
dag35amb8e0 teat.bin
2 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-15 17:14:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个才是好的
发表于 2020-6-15 18:50:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_107:}
发表于 2020-6-15 19:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了学习了学习了学习了
发表于 2020-6-16 20:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,设备不错!
发表于 2020-6-17 18:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了,设备不错!
发表于 2020-6-18 08:31:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
修的好,学习一下
发表于 2020-6-22 21:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的好,学习一下
