查看: 5302|回复: 25
[不开机]
6sp进水维修
发表于 2018-8-28 13:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子看了一下确实是进水,客户要求保资料
开机阴阳屏,定白苹果,并且漏电200
先修阴阳屏发现一路屏幕升压供电17V无穷大,电感腐蚀开路短接好了
接下来修漏电200,首先想到主板供电3V相关电路,发现U2有腐蚀,
拆下U2更换,成功修复,谢谢大家观看!
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
hszxsy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-28 15:04:23 | 只看该作者 �
利索,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-28 15:12:05 | 只看该作者 �
思路清晰,看你们修机子就跟玩似的
发表于 2018-8-28 16:22:43 | 只看该作者 �
        老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-28 20:28:36 | 只看该作者 �
要保数据的就能要上价格 呵呵
发表于 2018-8-28 20:31:52 | 只看该作者 �
学习到了..................................
发表于 2018-8-28 23:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主维修经验很丰富啊,两三下就修好了
发表于 2018-8-28 23:21:27 | 只看该作者 �
新人,楼主多多指教
发表于 2018-8-28 23:57:04 | 只看该作者 �
行家修手机快过打鸡针。
发表于 2018-8-29 21:07:09 | 只看该作者 �
高手
发表于 2018-8-30 10:10:52 | 只看该作者 �
楼主厉害………………………………。
发表于 2018-8-30 12:02:57 | 只看该作者 �
干净利索
发表于 2018-8-30 12:03:16 | 只看该作者 �
干净利索        啊
发表于 2018-8-30 15:09:15 | 只看该作者 �
楼主 用的什么图纸  内容好哦,,,说说吧
野路子上的野图纸,蓝锐就不错嘛,,  详情 回复 发表于 2018-9-2 16:23
发表于 2018-8-31 11:09:09 | 只看该作者 �
干净利索
发表于 2018-8-31 16:19:01 | 只看该作者 �
熟练,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-31 20:03:04 | 只看该作者 �
楼主牛逼了,这个问题我遇到过,但是不一定能搞定
有些芯片损坏会拉低i2c总线甚至短路,有些跟换就好,有些确实没救  详情 回复 发表于 2018-9-2 16:25
发表于 2018-9-1 10:43:35 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕时间久了就能看出来,修的不错
发表于 2018-9-1 11:15:15 | 只看该作者 �
好技术   可以好好喝一壶了
发表于 2018-9-1 14:56:40 | 只看该作者 �
好技术不错 感谢分享.........0
