查看: 7525|回复: 30
[维修经验]
HP TPN-Q173 待机0.007维修(附图纸,点位图,BIOS)
发表于 2020-12-19 23:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:TPN-Q173
板号:DAG35GMB8DO REV:D
故障现象:待机0.005A 开不了机
接手,直接上直流电源,待机0.005,按开机键无反应
拆机,查开机键,正常,想一下,感觉待机应该在0.01左右才对,应该3V,5V都没出来,根据点位图和图纸查到PL2001和PL2004没有产生这两个电压,那应该是EC和BIOS没工作。
先做容易的,查迅维的BIOS,评论不是太好也不多,到淘宝上买一个回来,刷上,插电待机0.014
有戏哦!!果断开机,风扇转起来了,也亮机了,装机准备收钱~!!
HP TPN-Q173 图纸.zip (1.66 MB, 下载次数: 137)
HP TPN-Q173 BIOS.zip
5.29 MB, 下载次数: 307, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP TPN-Q173 BIOS
HP TPN-Q173 点位图和软件.zip
422.05 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP TPN-Q173 点位图和软件
参与人数 5下载分 +14 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-20 00:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥,你的可调电源开机会不会“卡塔”一声很响
这个电源都有这个问题  详情 回复 发表于 2021-5-22 11:28
发表于 2020-12-20 09:22:09 | 只看该作者 �
捡钱呀!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-12-20 09:40:43 | 只看该作者 �
简单明了。感谢分享。
发表于 2020-12-20 09:55:59 | 只看该作者 �
                          牛逼
发表于 2020-12-20 10:31:00 | 只看该作者 �
这个机器隔离保护管子比较挑  最好找一样的
发表于 2020-12-20 10:51:09 | 只看该作者 �
这款机器南桥坏的比较多   有点位有图纸还是比较好修的
发表于 2020-12-20 10:56:18 | 只看该作者 �
收藏备用.............................................
发表于 2020-12-20 13:17:39 | 只看该作者 �
言简意明 给你 点赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-12-20 13:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把东边的BIOS. 卖到西边去
发表于 2020-12-20 15:36:35 | 只看该作者 �
原来有个BIOS问题啊
发表于 2020-12-20 16:38:19 | 只看该作者 �
我有全174的,总记得是173,原来173的没有
发表于 2020-12-20 16:56:09 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-20 18:55:15 | 只看该作者 �
学习了不错感谢分享
发表于 2020-12-20 19:13:03 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-12-20 19:41:14 | 只看该作者 �
简单明了。感谢分享。
发表于 2020-12-21 10:47:27 | 只看该作者 �
现在BIOS问题很多
发表于 2020-12-21 13:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习天天向上,谢谢分享!
发表于 2020-12-21 14:21:11 | 只看该作者 �
高手 出手就知道有没有
发表于 2020-12-22 01:02:37 | 只看该作者 �
会。这个可调电源还是国内最好的货了
