查看: 8210|回复: 40
[主板维修]
技嘉GA-H77M-D3H V1.0无待机维修
发表于 2016-11-9 13:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源待机灯不亮,
量A14脚无电压,量1117管子D极有3.3,强制触发可跑马,A14脚电压也出来了。
初始判断可能触发后出待机。那就查IO时序。
IO是IT8728GB,触发脚位为 106-103-102-107.
查106 有3.3V高低高跳变            开关到IO          正常
查103 也有高低高跳变               IO发给南桥       正常
查102 没有低高跳变                  南桥无反馈       不正常
换晶振无果,直接加焊。焊完也没用。。。瞬间懵逼。。。
因为此板论坛无图,只能盲修。
后来觉得可能还是待机原因,反手查待机。
个人觉得1117上方管子D极也应该有电压。索性拿镊子短接两个管子D极。
卧槽,待机灯亮了。
然后再点开机脚,触发跑马,亮机了。
不要问我为啥我也不知道什么原因,
也不知道是缺少什么条件。反正居然好了。
测试一会摸管子不发烫,应该可以直接短接。
直接焊飞线短接,
装机测功能,可以正常关机。那我就放心了。
重新仔细焊好,装机搞定
(看完麻烦各位大佬加个分,此板疑似通病,等以后再次遇见就可以确定了。)加分加分加分,重要事说三遍,麻烦各位大佬了。
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
联科维修 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 我只知道傻傻的点上2分。
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 双击666+关注!
小强Gq + 1 双击666+关注!
裤子哥哥 + 2 双击666+关注!
gcy1996 + 1 双击666+关注!
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-9 13:50:40 | 只看该作者 �
故障部位在双路5V待机供电电路。目的为了节能。
我都没看出来  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:53
发表于 2016-11-9 13:29:30 | 只看该作者 �
楼主思路真好,,,换成我只能一脚踢进垃圾筒了
有很多新板都是触发后出待机  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:58
技嘉板我基本没看到过触发后出待机的,所以怀疑待机。  详情 回复 发表于 2016-11-9 13:31
发表于 2016-11-9 13:31:39 | 只看该作者 �
以前待机一般人都可以秒杀,,现在没图纸的话真的是修不出来,,我这么觉得  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
裤子哥哥 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-9 13:43:17 | 只看该作者 �
多向高手学习经验
发表于 2016-11-9 14:43:06 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-11-9 15:53:20 | 只看该作者 �
我都没看出来
对,不错,  详情 回复 发表于 2016-11-9 17:08
这个管子推测是5v双路供电切换起到  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:55
发表于 2016-11-9 15:55:53 | 只看该作者 �
楼主好手段,能赚30块钱吗
这么好的板子怎么也得要50啊  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:05
发表于 2016-11-9 15:55:57 | 只看该作者 �
这个管子推测是5v双路供电切换起到
说实话我当时不清楚,完全靠蒙。没图纸只能盲修  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:58
发表于 2016-11-9 15:58:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-11-9 15:55
这个管子推测是5v双路供电切换起到
发表于 2016-11-9 17:08:07 | 只看该作者 �
对,不错,
发表于 2016-11-9 18:21:05 | 只看该作者 �
什么也没弄,然后突然死机,是什么问题
很多怀疑对象,显卡,内存,CPU都会引起死机,如果一个一个换过来都没用那就是桥的问题了  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:00
发表于 2016-11-10 09:00:46 | 只看该作者 �
yniaxa2002 发表于 2016-11-9 18:21
什么也没弄,然后突然死机,是什么问题
发表于 2016-11-10 09:05:33 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2016-11-9 15:55
楼主好手段,能赚30块钱吗
这么好的板子怎么也得要50啊
发表于 2016-11-10 09:08:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-10 09:14:53 | 只看该作者 �
开关针肯定有3.3v 。应该是先出待机3.3v 有的是5v转成3.3v做待机电压的,也可能是双5v
开机针有3.3V的所以才去误查IO和南桥  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:36
发表于 2016-11-10 09:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 10:58:57 | 只看该作者 �
有很多新板都是触发后出待机
B85现在好像只能量到四大供电,,  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:24
发表于 2016-11-10 10:59:14 | 只看该作者 �
应是3VSB_PCH没电压
发表于 2016-11-10 11:23:50 | 只看该作者 �
现在各种乱七八糟的芯片转换,根本不明白  详情 回复 发表于 2016-11-12 14:41
