查看: 2698|回复: 3
[主板维修]
ASUS B85M-V5 PLUS 不触发
发表于 2020-6-4 21:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了主板,量触发有电压,IO NCT5535D-A 开机针都有电压变化,就是无SLP-S3,怀疑桥待机条件,量电池电压3V,跑到CLRTC,清COMS电压只有1.5V,不正常,找到点位图,经过一电阻到电容到桥,如图,先拆电容,电压恢复正常,原来电容SC1漏电,找一个换上。开机正常。
www.chinafix.com迅维网_B85M-V5PLUSV1.00.zip
76.81 KB, 下载次数: 160, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B85M-V5 PLUS.bin
8 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-5 08:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图没,你说的如图
他吧全图都发在下面,自己进去对照着看了  详情 回复 发表于 2020-6-5 20:58
发表于 2020-6-5 20:58:00 | 只看该作者 �
dskfl;dskl; 发表于 2020-6-5 08:06
图没,你说的如图
他吧全图都发在下面,自己进去对照着看了
发表于 2020-8-3 12:08:42 | 只看该作者 �
感谢楼主已经修好了谢谢
