查看: 1342|回复: 23
技嘉小雕B365M主板不触发
发表于 2026-7-22 23:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉小雕B365M主板不触发,NR136电阻一端电压3.3伏,另一端就是接南桥一端电压为2.6伏,这个好像不正常,是不是不触发的原因?各位看客分晰一下。
发表于 2026-7-23 13:59:52 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2026-7-23 09:28
bios旁故障灯显示什么灯号?
不触发那灯不会亮
通电情况下ND1的2脚电压是多少?  详情 回复 发表于 2026-7-23 15:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-23 19:52:51 | 只看该作者 �
这个没问题,3脚输出也没问题。从电源口绿色启动线倒查。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-23 17:16:58 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2026-7-23 15:01
通电情况下ND1的2脚电压是多少?
3.25伏左右
这个没问题,3脚输出也没问题。从电源口绿色启动线倒查。  详情 回复 发表于 2026-7-23 19:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-23 15:01:44 | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2026-7-23 13:59
不触发那灯不会亮
通电情况下ND1的2脚电压是多少?
3.25伏左右  详情 回复 发表于 2026-7-23 17:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-23 09:28:59 | 只看该作者 �
bios旁故障灯显示什么灯号?
不触发那灯不会亮  详情 回复 发表于 2026-7-23 13:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-23 09:01:07 | 只看该作者 �
应该是桥拉低了,不满足待机条件了
发表于 2026-7-25 13:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结合3.3v可调电源
发表于 2026-7-30 11:51:48 | 只看该作者 �
这个好像没啥问题
发表于 2026-7-31 16:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查南桥的待机条件,3.3V,1.0V,这些都查了没有?看一下 IO 有没有发出 RSMRST#,没有就继续查待机条件
你说的这些简单的地方都是测了好着呢,G3,G5状态都没有问题,RSMRST#3.3伏,晶振电路全没有问题,就是触发没有SLP_3和SLP_4,这个主板正常插上电就出SLP_4,可惜它没有,我试着把SLP_3和SLP_4接上高信号,按触发真就  详情 回复 发表于 2026-8-1 09:09
发表于 2026-8-1 09:09:48 | 只看该作者 �
你说的这些简单的地方都是测了好着呢,G3,G5状态都没有问题,RSMRST#3.3伏,晶振电路全没有问题,就是触发没有SLP_3和SLP_4,这个主板正常插上电就出SLP_4,可惜它没有,我试着把SLP_3和SLP_4接上高信号,按触发真就触发了,可惜没有CPU供电,不跑码,长按电源键不掉电
你好 板子修好了没有? 一样的板子一样的故障  详情 回复 发表于 2026-8-14 13:06
发表于 2026-8-14 13:06:38 | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2026-8-1 09:09
你说的这些简单的地方都是测了好着呢,G3,G5状态都没有问题,RSMRST#3.3伏,晶振电路全没有问题,就是触 ...
没有,我听一朋友说加焊一下桥,结果搞坏了,加焊后3VSB短路了,显然桥焊点一起了。我是觉得奇怪,我只加焊,也没触碰芯片,有人说要轻触看归位动作,我都没动芯片,怎么就连锡了呢。现只能用焊台把桥拆下来重植球再  详情 回复 发表于 2026-8-15 21:06
发表于 2026-8-15 21:06:23 | 只看该作者 �
没有,我听一朋友说加焊一下桥,结果搞坏了,加焊后3VSB短路了,显然桥焊点一起了。我是觉得奇怪,我只加焊,也没触碰芯片,有人说要轻触看归位动作,我都没动芯片,怎么就连锡了呢。现只能用焊台把桥拆下来重植球再焊回了。
我也加焊过南桥 也归位了 但故障依旧 我对照一个修好的同型号主板测量电压和二级体值 好板插电就有S3 S5 坏板则没有 其他电压一致 二级体值南桥439脚VCCDSW_1P0(好像是这个脚记不清了 但肯定是南桥供电脚) 好板是  详情 回复 发表于 2026-8-15 21:25
发表于 2026-8-15 21:25:48 | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2026-8-15 21:06
没有,我听一朋友说加焊一下桥,结果搞坏了,加焊后3VSB短路了,显然桥焊点一起了。我是觉得奇怪,我只加 ...
我也加焊过南桥 也归位了 但故障依旧 我对照一个修好的同型号主板测量电压和二级体值 好板插电就有S3 S5 坏板则没有 其他电压一致  二级体值南桥439脚VCCDSW_1P0(好像是这个脚记不清了 但肯定是南桥供电脚) 好板是400 坏板是200多 但电压是一样的 其他二级体值几乎一模一样 难道是桥坏?
不知道呢,可能是桥坏了  详情 回复 发表于 2026-8-16 07:32
发表于 2026-8-16 07:32:09 | 只看该作者 �
u1556293 发表于 2026-8-15 21:25
我也加焊过南桥 也归位了 但故障依旧 我对照一个修好的同型号主板测量电压和二级体值 好板插电就有S3 S5  ...
不知道呢,可能是桥坏了,我的那个和好板对比测,各路待机电压和二极值均是一致的。除了没有S4和S3高信号外。还有是这个地方不同:NR103电阻:二极值是一致的,但一插 上电源后,好的靠近桥端是3.3伏,而坏的是0伏,这个是接到桥的BE41引脚和IO芯片的102脚 :N_-LPCPME      不上电二极值是一样的,一上电102脚和桥BE41均被拉低到0伏。我本想先断开IO芯片的102脚 ,再测看这个电压倒底是桥拉低的还是IO拉低的,结果加焊桥可能温度过高爆锡了。你可试试短开102脚 ,看看这电压是否被拉低,如没拉低,那就是IO有问题。这两测试点我都标出来了,你可试试,别轻意动桥,我现在就后悔了。想办法把这个引脚挑悬空起来插电量那个电阻的电压。
最好是悬空IO的102脚 ,你切断未必是把IO的切断 了  详情 回复 发表于 2026-8-16 21:43
我把桥旁边的铜箔划开 断开了IO与桥 开机还是被拉低 证明是桥拉低的 我看了华硕 V星 华擎相同地方别人都是直接一个电阻上拉3V SB的 不知道是有啥条件不满足还是桥本身坏了  详情 回复 发表于 2026-8-16 20:01
发表于 2026-8-16 20:01:50 | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2026-8-16 07:32
不知道呢,可能是桥坏了,我的那个和好板对比测,各路待机电压和二极值均是一致的。除了没有S4和S3高信号 ...
你试了没有,搞好了吗?  详情 回复 发表于 2026-8-27 08:19
发表于 2026-8-16 21:43:48 | 只看该作者 �
在显微镜下操作的 确认已经断开 断开后桥依旧被拉低 IO那边已经是3V了 真的不知道该怎么办了  详情 回复 发表于 2026-8-17 14:47
发表于 2026-8-17 14:47:46 | 只看该作者 �
你有条件不,要不重植南桥试试  详情 回复 发表于 2026-8-18 07:35
发表于 2026-8-18 07:35:06 | 只看该作者 �
你有条件不,要不重植南桥试试,要不先换过IO试试。从简单的来
发表于 2026-8-27 08:19:34 | 只看该作者 �
u1556293 发表于 2026-8-16 20:01
我把桥旁边的铜箔划开 断开了IO与桥 开机还是被拉低 证明是桥拉低的 我看了华硕 V星 华擎相同地方别人都 ...
你试了没有,搞好了吗?
