查看: 1746|回复: 17
[维修经验]
Dell 5520 开机恶心之7声不显
发表于 2020-5-28 18:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先来说说7声问题,英特尔7声就是不认CPU。当然要看电流来判断 我这台开机电流0.45左右 无CPU供电 接着7声报警。开始没多想就直接刷BIOS 加焊CPU供电芯片 结果还是一样。好吧 这次打开图纸对下芯片工作电压 开启3.3有 主供电5V好像不正经啊 只有3.7左右。接着这个电压在其它地方都不正 光驱 南桥 ce 都不正经 那就肯定了源头发出的问题。查到这个开关管没原全导通,加焊了这个小地方 开机电流直上 维修结束等收钱。
发表于 2020-5-29 09:00:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一坨搞定
发表于 2020-5-28 22:06:20 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一坨搞定
发表于 2020-5-28 21:24:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊什么了  我咋没看明白
发表于 2020-5-28 21:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是隔离保护电路吗?
发表于 2020-5-29 07:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊?  你放放再看吧
发表于 2020-5-29 09:14:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
管子不良要换,不然返修
发表于 2020-5-29 10:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
典型的二级电压不够导致
发表于 2020-5-29 11:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是控制极上电阻问题 电压不够所以管子没法完全导通 把电阻刮开氧化补焊。
发表于 2020-5-29 11:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一砣搞定了。
发表于 2020-5-29 14:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个真的是短平快啊
发表于 2020-5-29 16:23:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪一坨?没看见  眼睛被屎糊了
发表于 2020-5-29 17:01:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊接一坨
发表于 2020-5-30 08:55:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
5V转换出问题 直接一坨锡 。。。哈哈哈哈
发表于 2020-5-30 10:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前几天修台戴尔7520,也是响7声不显,内存供电没有引起的
发表于 2020-5-30 19:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好感谢分享!
发表于 2020-5-30 21:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的很多人经验都不错
发表于 2020-6-12 20:18:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢分享
