查看: 1828|回复: 4
[维修经验]
4541s电源闪烁,不触发
发表于 2020-6-12 11:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发
板号:11243-1
  Ac或dc都是闪烁;有待机,ec就2个信号时钟一条直线和4pin触发后无动作。
  更换ec无果,又偿试刷bios.拿表查一遍待机信号后没绪,又回到原点。
就差bios没测波形(刷多次没怀疑),通电瞬间就与其它正常波形多了几组波,在论坛重新下载一个后...
这个bios没失望过,这次失职了!
故障2
Dv6不触发
板号:ab6200
返修机,之前换过51125,原是无3v。这次故障也接近上次,3v输出示波器最高输出3.4v,表测1.8v。只看示波器,忽视其它。
更换3v电感后,平滑直线
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-12 11:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手修机器,解决就在一瞬间啊
发表于 2020-6-12 12:00:11 | 只看该作者 �
万用表的升级版示波器是个好东西!
发表于 2020-6-12 14:38:20 | 只看该作者 �
电感坏的特别少,不是开路了??
不充电换电感,不常见,但也成功换过几回  详情 回复 发表于 2020-6-12 16:50
发表于 2020-6-12 16:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-06-12 14:38
电感坏的特别少,不是开路了??
不充电换电感,不常见,但也成功换过几回
