查看: 3023|回复: 27
[求助中]
小米充电口TP-C怎么换?
发表于 2021-4-13 13:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们都是怎么换的,我看了半天不敢动手。。。。
发表于 2021-4-13 13:27:37 | 只看该作者 �
风枪搞就行李,兄弟你都是终极工程师级别,还求助这个。。。
关键是从来没有换过,以前有都推了。。。。但是发现以后电脑都这样,你不得换啊。。  详情 回复 发表于 2021-4-13 13:30
发表于 2021-4-13 13:30:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-13 13:48:11 | 只看该作者 �
这么简单还要问。。。
哈哈哈 你不服啊  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:03
发表于 2021-4-13 15:01:33 | 只看该作者 �
风枪加助焊膏,很快下来
发表于 2021-4-13 15:02:01 | 只看该作者 �
这板子进水了,标都红了
发表于 2021-4-13 15:03:22 | 只看该作者 �
Michael989 发表于 2021-4-13 13:48
这么简单还要问。。。
哈哈哈 你不服啊
先干,干完再说,不行在手工焊,哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:41
发表于 2021-4-13 15:41:18 | 只看该作者 �
先干,干完再说,不行在手工焊,哈哈哈
发表于 2021-4-13 15:56:19 | 只看该作者 �
胆大的。  直接吹。。。 胆小的。用锡箔纸包一下周边不要掉件了,用吸锡带先除一下锡,然后再吹。
发表于 2021-4-13 15:58:23 | 只看该作者 �
风枪450度轻松搞定
发表于 2021-4-13 16:13:09 | 只看该作者 �
QUICK2008风枪,350度一百风速,先涂焊膏把各个脚位加焊一下,一下子就去取下来了
我一般会把新的接口用锡过一遍,然后直接吹上去,随便吹,不会伤主板的口也不会化
我试试。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-13 17:10
发表于 2021-4-13 16:29:12 | 只看该作者 �
怕损伤主板的话  你可以在BGA机台上预热到100度 左右 然后用热风枪吹下来 不需要太高的温度的
发表于 2021-4-13 17:10:17 | 只看该作者 �
我一般会把新的接口用锡 ...
我试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-13 17:20:41 | 只看该作者 �
搞这种接口一直都用BGA台来搞,牛刀杀鸡
发表于 2021-4-13 17:21:46 | 只看该作者 �
上风墙啊
发表于 2021-4-13 18:00:43 | 只看该作者 �
换过一个联想thinkpad的typec口,直接报的修主板的价
发表于 2021-4-13 18:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底下搞一个加热板。就是换电视机背灯发光二极管的。淘宝上有15块。三分钟用风枪一吹就下来了
发表于 2021-4-13 18:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂助焊膏,风枪250度吹下来
发表于 2021-4-13 18:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你会的不是不会
发表于 2021-4-13 19:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乱换,随便整。
